Автор Тема: Подскажите, проблем с эл. проводкой, в чём дело?  (Прочитано 2862 раз)
Игорь095
Сегодня утром после морозной ночи при открытии авто поворотники не моргнули как обычно два раза, а загорелись и не гаснут. Включил зажигание, на панели горят лампочки поворотов, постоянно. При включении поворотника звук частого срабатывания реле, как при разрыве в цепи. Завел нормально, как обычно, поработала минуты 3, правая сторона отпустила, еще через минуты 3 и левая отпустила. Подъехал к дому, через час вышел, открываю, опять левая сторона горит, поехал, опять отпустила через пару минут.
Что ЭТО? Вроде не страшно пока, а вдруг дальше будет хуже, если не погаснет вообще...
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Походу у тебя конденсат где-то и замкнуло - лучше всё проверь!
Заедь на тёплую стоянку (Торговый цент какой нибудь) и там оттай! icon_fryser
Котеич
Сигналка.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Это сигналка!
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Похоже на сигналку.
Игорь095
А если оттаять то пройдет? Вечером попробую открыть ключом, если так же, то не сигналка. Всем спасибо.
Котеич
- сигналка не в том месте установлена (конденсат, сырость, резкие перепады температур)
- не контакт в проводке к сигналке (у нее сносит мозг)
- снесло прошивку сигналке
- либо кз. (но это очень маловероятно)
оттаять - скорей всего пройдет, но не факт, что не повторится, с более серьёзными последствиями
Игорь095
Вы правы Господа, это сигналка, вчера на ночь закрыл кнопкой на ключе, утром проблемы не было.
Еще вопрос, если на время сильных морозов не пользоваться сигналкой, может само пройти, ведь замыкает только на морозе?
Andy1
  • Андрей
    • J150
Тут сложно...
Если это результат холодной пайки - одно. Но - проблему можно схлопотать...
если температурные ограничения ( многие радиодетальки при отрицательных температурах отказываются работать как положено) - то то же не выход... Зачем такая нужна?
Игорь095
Да согласен, пережить бы морозы, поеду к установщикам показывать.
