Автор Тема: привод на 95м  (Прочитано 1868 раз)
Sakhprado
привод на 95м
« : 15 01 2012, 09:45:23 »
Приветствую всех!
Недавно заметил, что на пыльнике привода нет хомута ::) давит масло  из под пыльника. Хомут одел. Но вот вопрос, каковы последствия для привода от n-го вытекшего количества масла?
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: привод на 95м
« Ответ #1 : 15 01 2012, 10:40:19 »
Смотря сколько вытекло, а вообще если постараться с широкой стороны пыльника можно добавить свежей смазки
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: привод на 95м
« Ответ #2 : 15 01 2012, 11:09:24 »
на раллийных машинах с приводом делают одну хитру штуку:берут кусочек провода в изоляции(от автопроводки)3-4 см.вытаскивают из него саму проволоку.получается трубочка.ее запихивают под пыльник и затягивают хомут.получается подобие сапуна.больше масло выдавливать не будет.грязь под пыльник не попадает.проверено не один десяток раз.поскольку в ралли шрус---расходный материал.
Re: привод на 95м
« Ответ #3 : 15 01 2012, 14:05:56 »
на каком из ?  если масло даваило то также и сосало во внутрь
Sakhprado
Re: привод на 95м
« Ответ #4 : 15 01 2012, 15:40:39 »
на левом (пассажирская сторона)
Re: привод на 95м
« Ответ #5 : 15 01 2012, 15:44:47 »
внутренний или внешний ?? правый или левый они одинаковые
Sakhprado
Re: привод на 95м
« Ответ #6 : 15 01 2012, 15:48:02 »
на внешнем)
Re: привод на 95м
« Ответ #7 : 15 01 2012, 15:50:42 »
некоторый геморой с промывкой шруса , за то со смазкой ни каких проблем )))
ступичную гайку геморойно откручивать, пыльник сам пластиковый, смазка шрусовая
Sakhprado
Re: привод на 95м
« Ответ #8 : 15 01 2012, 15:55:15 »
я так понял если не запускать то все норм? завтра все тщательней сделаю
Re: привод на 95м
« Ответ #9 : 15 01 2012, 15:58:26 »
норм не норм а сколько без него ездил? , пыльник пласмассовый, в отличии от внутреннего , тот то резиновый, плюс смазка чОрная, так что если что то нахватал по цвету не определишь , лучше не затягивать промыть и ревизию навести
