Автор Тема: ГУ Made in Japan  (Прочитано 9039 раз)
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
Re: ГУ Made in Japan
« Ответ #60 : 17 02 2012, 02:19:03 »
Видел отчет в инете. Человек подключал примерно такую штуку.
Так там ничего сложного нет, самое сложное ИК порт на панель вынести что бы пультом не целится в нужное место
Думаю в принципе наверное да, главное питание правильно сделать (у него на 220, а не на 12???) и кнопку включения вывести в удобное место.
Вопрос у меня - с какой целью её ставить?? кино смотреть?
А если музыку закачать и клипы, то нужно чтоб было удобно вынимать чтоб обновлять.
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #61 : 17 02 2012, 11:16:37 »
Именно у этого аппарата питание 12В через адаптер, так что с питанием вообще никаких проблем, цель простая не охота родное ГУ менять, по размерам шикарно встанет в бардачок между передними сиденьями и всё будет съёмное, цель простая надоело mp3 на диски закатывать (прошлый век) ГУ не поддерживает флэш карты и самое главное хочу что бы зомбоящик в машине работал, всё включается и выключается с пульта управления. Так что думаю получится мультимедийный центр за не большие деньги, не фантом же за 41 рубль брать.
Makhanoff
  • В оптический прицел мир выглядит дружелюбнее...
« Ответ #62 : 15 03 2012, 15:18:02 »
Sovoс,  Сосед, как обстоят дела с медиа-системой?! Удалось ли реальзовать какой-либо вариант с участием медиа-системы на жестком диске? А то я уже всю голову себе "того-самого"! У меня штатное ГУ с управлением климатом, магнитола отдельно...
Toyota Land Cruiser Prado 121 TZ '03 3.4
Sovoc
« Ответ #63 : 16 03 2012, 04:27:30 »
Пока никак, решил до лета отложить так как предстоит выезд на тёплые моря и океаны за бугор заодно решил  посмотреть что там продают и по каким ценам, здесь я всегда успею купить. А так в общем у меня для установки всё готово все шнуры переходники и т.д. В моём случае всё просто у меня управление климатом отдельно стоит, там где у тебя кассетный майфун. ГУ  в моем прадо альтернативное стоит я вместо него могу поставить всё что угодно. В твоем прадо всё сложнее, кроме климата в твоём ещё и услитель отдельно стоит под пассажирским сиденьем, что бы поставить что то другое надо лишний чемодан с деньгами иметь, хотя выход всегда есть, к твоему ГУ тоже можно подключить любой девайс по AV входу
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #64 : 16 03 2012, 06:33:37 »
... к твоему ГУ тоже можно подключить любой девайс по AV входу
Главное, что бы он(AV вход) там был, или опять придётся попотеть)))
С уважением, СЕРГЕЙ.
Sovoc
« Ответ #65 : 16 03 2012, 10:20:28 »
На этих ГУ есть вход так как там опционально предусмотрено подключение штатного DVD
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #66 : 17 03 2012, 15:53:45 »
Пытаюсь оживить голосовое управление  - пока только так -  Япония нас побеждает
 ....... Вперед- маэ
 Назад-усиро или бакку
предыдущий -маэ,
следущий –цуги
след. песня: цугино кёку
пред. песня: маэно кёку    ,в случае с диском надо менять только кёку на CD
остановить проигрывание наверное : тейщи
начать проигрывание : сайсэй
громкость в гору наверное : онрё дай
убавить: онрё щё
Sovoc
« Ответ #67 : 19 03 2012, 05:24:53 »
Надо попробовать,  у меня основные функции переключает CD, MP3 и т.д. надо японский учить что бы можно было полноценно ГУ управлять
wcorp
  • Чем круче джип...
« Ответ #68 : 23 03 2012, 23:32:42 »
Про то, как сделать телек.
Действительно -траскодеры Абсолют. Делают в Новосибе. Существует несколько (три по моему) модификации. Если поискать - реально можно найти.
Вот только целесообразность телека в машине спорная. У меня был в двух предъидущих - не очень. Медиа плеер- вещь нужная, а телек - может там, где есть мощные передатчики, и нет застройки.
