Автор Тема: Кто ездит на дизеле без вебасто?  (Прочитано 92604 раз)
Sanagu
Re: Кто ездит на дизеле без вебасто?
« Ответ #450 : 15 10 2015, 06:46:15 »
Друзья, может вы укрываете двигатель одеялами или закрываете решетку радиатора чем то на зиму?  У меня нет ни одеял, ни картонок перед радиатором, ни прочих приспособлений, поэтому на трассе при скорости 110-120 двигатель остывает. Но даже если забыть про трассу и говорить про город, ведь городской режим у большинства, то пока едешь в пробках, то двигатель у меня не выходит на рабочую температуру без вебасто, на холостых оборотах он будет остывать при температуре ниже 20. Сказать при этом что в машине холодно я не могу, я в любое время года люблю чтобы было не жарко, около 22 градусов и в шапке не езжу никогда.
Может просто термостат подклинивает?
Та же мысль пришла.
Ринат Каримов, нет у меня никаких картонок и одеялков, лениво мне хренью этой заморачиваться. В морозы по городу с вебастой езжу, а на трассе в дополнительном подогреве смысла нет - ДВС держит рабочую температуру.
Sanagu
« Ответ #451 : 15 10 2015, 06:47:34 »
Кстати, может установщики вебасту коряво пристроили?
Владимир79
  • ТОЙОТА УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
    • TLC PRADO 150 2.8 Элега
« Ответ #452 : 12 11 2015, 21:56:35 »
Два дня на улице -22. Вебасты нет. Кнопка в положении вкл. В машине тепло. Двигатель накрыт одеялом, никаких картонок нет.
Индевор
  • Давайте жить дружно...
    • В поиске ТЛК-200
« Ответ #453 : 13 11 2015, 06:17:38 »
Проехал 220 000 км., без вебасты, картона и т.д . Гараж без отопления.
0  300  ЕВ  163
sant
« Ответ #454 : 14 11 2015, 13:53:01 »
Установил Китайский подогреватель "лунфей" . Стоит копейки, установка быстрая, ничего заводского не нарушает. Всё быстро ставится-снимается. Подогрев с встроенной помпой на 3КВт. Нагрев быстрый, всё нравится. Подключил медными трубками на 19 ( покупал у холодильщиков) с термоизоляцией и клапанами для стравливания воздуха. Ставил и делал сам. Всё просто-быстро...
Прадо 150 , 2014г дизель.
Установка в разрыв шланга печки ( просто снимается с трубки)
Циркуляция в обратную сторону работы печки. Никаких клапанов там нет, поэтому на работу печки не влияет вообще.
Corei5
  • Старшина
« Ответ #455 : 17 12 2015, 06:56:53 »
У нас морозы бывают до -45, после покупки поставил сразу у дилера гидроник, тепло и счастье. Настраиваешь по времени и перед отъездом машина теплая и в салоне тоже:) Сел и поехал
Фурсов
« Ответ #456 : 18 12 2015, 10:02:12 »
Езжу без вебасты , был очень удивлён , прогревается на ходу почти также как бензин . Если стоишь то кнопка PH быстро прогревает . Имхо . Думаю что нужда в вебасте зависит от региона .
Денис Юрьевич
« Ответ #457 : 18 12 2015, 11:36:21 »
В Сибири  вебаста не нужна наверное тогда, когда машина постоянно хранится на теплой стоянке. Дизель на 150ом  с включенной кнопкой Павер Хелт греется довольно долго, 4х литровый 120й грелся намного быстрее.  При переездах на небольшие растояния по городу зимой без вебасты будет прохладно.
Дедужко
    • 150 1kd
« Ответ #458 : 18 12 2015, 11:40:21 »
если сравнивать 150й дизель и 120й 4л - дизель греется ощутимо быстрее. почему так говорю - маршруты не изменились, точно знаю, возле какого столба при какой температуре стрелка заходит в рабочую зону.
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #459 : 18 12 2015, 21:18:25 »
А в салоне то с чего ?? В -40 если салон греть , двигало холодное останется ;) вебасто надо часа два греть
А сколько машин погорело из за включения салонного вентилятора
