Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623671 раз)
92RUS
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2060 : 20 10 2018, 11:58:34 »
Всё, разобрался. Вообщем заказал всё в оригинале на Эмиксе со склада CPDA:
масло Idemitsu 30040096750 (5л) - 2 370 ₽;
кольцо Toyota 90301-31014 - 249 ₽;
прокладка Toyota 35168-60010 - 614 ₽;
фильтр Toyota 35330-60050 - 2 670 ₽.
Ждёмс... )
Ура !
Только там не 5 литров, а 5 кварт = 4.73 литра
Как мне тут сказали, что для частичной замены требуется 4,5-5 л.
92RUS
« Ответ #2061 : 20 10 2018, 12:00:22 »
92RUS, меняй полностью, зачем эти полумеры? ;)
Да все уже,он заказал 5литров.Будет бодяжить идемитсу с оригиналом. sdfdsf
Посмотрите анализы Идемитсу, оно на 99% идентично оригиналу WS.
Сейчас частично поменяю с заменой фильтра. Через 1000 км еще одну замену. Итого 75% будет нового масла. А делать аппаратную замену что-то я очкую )
« Ответ #2062 : 20 10 2018, 12:54:07 »
Ждёмс... )
Ура !
Бери 5, у меня стоит запись 4,5 литра, менял частично в Литве...фильтр сетчатый  можно не менять, достаточно замочить, промыть его и потом продуть воздухом...Это не моторное масло... Мне сами ОД сказали незачем выкидывать деньги...
« Ответ #2063 : 20 10 2018, 13:58:15 »
Когда зальешь новую жидкость, сними шланг с радиатора, запусти двигатель и у тебя еще 5 литров старой жижи выйдет, дольешь новую и будет практически 100% новой, без всяких аппаратов.  Делов на пол часа.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #2064 : 20 10 2018, 15:13:47 »
Я вчера в стекляной бутылочке смешал остатки свежей оригинальной Тойоты ВС и . ВС, перемешал, все нормально, однородная жидкость получилась...
Я тоже такой опыт проводил пару лет назад, когда залил его в прадика на ТО-160
PS
Идея на ходу - а может скинемся на еще один анализ . ВС, посмотрим что с составом в 2018 году?
Тысячу от себя дам.
Может Идемитсу .......
Так анализ есть на олейне, а если посмотрим . ВС, как раз убедимся - на сколько там стабильное качество
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #2065 : 20 10 2018, 15:17:53 »
Ребят а почему . 20 литров дороже ТОЕТА 20 WS литров? И еще вопрос есть у .а картонная коробка 20 литров а есть в пластмассовой таре 20 литров у них номера разные. Хотя обе 20-ки WS , в чем разница-то этих двадцаток?
1) немцев не подделывают, ну и за ПАО наценка
2) ни в чем, у них фирменная упаковка Bag in Box 4014835784925
Не забываем о черной пятнице в конце ноября
92RUS
« Ответ #2066 : 20 10 2018, 16:49:59 »
А на коробке это пагубно не скажется, что она будет какое-то время с неполным рабочих объемом масла работать?
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #2067 : 20 10 2018, 17:29:48 »
написано: запусти дрыгатель, а не сядь и поезди )))
« Ответ #2068 : 20 10 2018, 18:05:46 »
А как туда заливать масло? Смотрел видео пробка  заливная стоит высоко
92RUS
« Ответ #2069 : 20 10 2018, 19:50:21 »
механик,
Нашел видео на ютубе практически полной замены масла в АКПП на 150м Прадике без аппарата в гаражных условиях. Сначала сливают 4,5л масла, меняют фильтр, прикручивают поддон. Заливают новое масло. Потом снимают шланг обратки, заводят мотор и через него сливают старое масло, периодически останавливаясь и доливая новое. Заливают через отверстие шланга подачи. Итого у мужика ушло 12 л практически на полную замену. Наверное так и буду менять, только нужно еще масла дозаказать.
