Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623861 раз)
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2220 : 09 12 2018, 20:57:33 »
механик, как фильтр по качеству?
« Ответ #2221 : 09 12 2018, 21:56:39 »
С виду нормальный, сетка, как сетка... Двойная сетка, корпус жесткий, в комплекте идёт прокладка. Мне фильтр привезли прямо в сервис( пришлось доплатить). А так цена почти в 2 раза меньше оригинала.
serg375
    • TLC 150
« Ответ #2222 : 09 12 2018, 22:14:03 »
Только что поменял всю жижу, мосты, коробка. Фильтр в коробку прокладки, масло -оригинал. Спросил у механика про не оригинальный фильтр. Он сказал, что если ездишь много - то можно и не оригинал ( посоветовал марку-не запомнил)
« Ответ #2223 : 09 12 2018, 22:24:11 »
На каком пробеге в АКПП менял?
serg375
    • TLC 150
« Ответ #2224 : 09 12 2018, 22:25:09 »
У меня сейчас 129 000. Брал на 100 000. Год назад.
« Ответ #2225 : 10 12 2018, 09:16:10 »
Не надо каждые 50-60 тыс менять, если конечно не буксуешь и не жжёшь коробку. Достаточно частично менять, как я увидел осадка в поддоне вообще нет, Масло чистейшее, есть немного налёт на магнитах, но кто знает, как поддон мыли у ОД на 190 тыс...? Короче надо обслуживать не фанатея от машины и не мешать ей работать.
serg375
    • TLC 150
« Ответ #2226 : 10 12 2018, 21:41:07 »
У меня тоже было чистое, и магниты чистые. В любом случае поменял для себя, так как верить предшественику не получается
ton
« Ответ #2227 : 12 12 2018, 09:52:12 »
Подскажите, правильно ли была произведена замена масла?
Менял у диллера. Рассоединили шланг в районе радиатора, подключили к аппарату. В аппарат залили около 18 литров масла и промывали (на заведенном авто) пока оно не закончилось, масло выливалось сначало черное, затем красное. Как литься перестало аппарат выключили. Мастер сказал, что аппарат сам отключается, как закончилось масло в нем и коробка без масла не остается. Затем соединили шланг, снова завели авто, прогрели коробку до 45 градусов (мониторили по компу) и через отверстие снизу слили лишнее.
Меняли на 80 тыс, запаха не было, просто почернело.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #2228 : 12 12 2018, 12:57:01 »
ton, все абсолютно правильно .. даже уровень не по руке а по компу .. а то некоторые рукой температуру меряют
« Ответ #2229 : 12 12 2018, 13:22:55 »
Все правильно, у меня частично в третий раз залили 5 литров, погонял коробку на всех режимах неоднократно, даже на всякий случай понижайку включал... потом открыли контрольную пробку, там немного слилось- ну и закрыли , теперь все...знаю, что и Масло и уровень в норме...
