Замена масла АКПП
Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 624058 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2830 : 25 09 2019, 16:07:41 »
Вчера пришла Юнайтед, и т4 и вс, пойду замиксую с остатками жести вс оригинал и 3309 для т4. На всякий случай)))
"Миксовать" надо при рабочей температуре АКПП. :-X
То есть-кипятить. icon_acute7
« Ответ #2831 : 25 09 2019, 17:24:43 »
Может идемитса с остатками оригинала прореагировала. :-X
Так он полностью менял.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2832 : 25 09 2019, 17:27:25 »
Думаю в бублике и других закоулках коробки даже при полной смене что-то все равно останется :-X
« Ответ #2833 : 25 09 2019, 18:10:06 »
Что-то остается при замене в любом узле автомобиля. Одинаковые по составу жидкости не дадут такого результата при смешивании., тут что-то другое.
Dexplo
    • 1kdftv, j24b
« Ответ #2834 : 25 09 2019, 18:25:42 »
Тут пинки с 1 на 2=тормоз 2й передачи, и скорее всего блокировка гдт, все это фрикционы, а все из за давления, забитого гидроблока и ошметками из гдт. Все это вымыло новым маслом. Смешивать масла можно, тем более допуск есть. Но все равно смешаю до заливки себе, чтобы в очередной раз посмотреть что ничего нет... Вон моторка мешается без проблем разных классов, да ещё и по присадками разных производителей... И ничего не мутнеет
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2835 : 25 09 2019, 18:37:41 »
Тут пинки с 1 на 2=тормоз 2й передачи, и скорее всего блокировка гдт, все это фрикционы, а все из за давления,забитого гидроблока и ошметками из гдт. Все это вымыло новым маслом. Смешивать масла можно, тем более допуск есть. Но все равно смешаю до заливки себе, чтобы в очередной раз посмотреть что ничего нет... Вон моторка мешается без проблем разных классов, да ещё и по присадками разных производителей... И ничего не мутнеет
Жидкость в АКПП после того как проходит ГТД-попадает обраткой в картер,а оттуда,через фильтр-обратно в гидроблок."Ошметки"-задерживаются фильтром,так то. :-X
Так что разговоры про "ошметки" и "кизяк"8D в гидроплите-не очень,мягко говоря,обоснованы.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2836 : 25 09 2019, 18:40:07 »
А кто сказал,что они "одинаковые"?
Dexplo
    • 1kdftv, j24b
« Ответ #2837 : 25 09 2019, 18:57:15 »
Фильтр в а340??? Ну крупные частицы задержит .. и что, остальное в системе, особенно когда истирается клеевой слой. А там страдает и насос и соленоиды. Я конечно никого не пугаю)) но сам владелец ещё не написал есть буксы или нет. Вообще, все что написал я, это по сути то, что издыхает в а 340 и 03-72le в первую очередь и тащит за собой остальное. А масла пусть и не одинаковые, но аналоги, и если имеет допуски, то обязано смешиваться с аналогичными. Не зря его прибили на стену проверенных, Игорь уже что только не заливал на ТО, все работает же. ПыСы даже смешав масла на афтоне, лубризоле и инфинеуме мне не удалось получить кисель и осадок, даже добавив туда вообще другого масла - трансмиссионного 75/90гл5. После чего все это прекрасно смешалось в гидравлике несчастного jcb.
« Ответ #2838 : 25 09 2019, 19:35:39 »
Допуск одинаковый, примерно одинаковые характеристики, анализ жидкостей посмотри. Иначе бы их не рекомендовали на замену оригиналу тойотовскому. Конечно же одинаковыми они не могут быть на 100%. Но мешаются без проблем.
Dexplo
    • 1kdftv, j24b
« Ответ #2839 : 25 09 2019, 20:17:36 »
И пахнут одинаково... Вот пошел в гараж, и давай мешать)) три разных масла, Юнайтед вс, Тойота вс, и для чистоты эксперимента мобил 3309, как масло из другой оперы))) фото в стакане, ща пойдет морозиться, на днях варить буду до 130 по пирометру
