Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623543 раз)
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3560 : 09 08 2022, 11:11:41 »
wildview, где находишься, в профиле не указано?
wildview
  • Нижний Новгород
  • здоровых нет, есть не обследованные...
    • Prado 150 2.8 Prestige
« Ответ #3561 : 09 08 2022, 14:47:19 »
указано Нижний Новгород
« Ответ #3562 : 09 08 2022, 16:10:18 »
Я без поддона и фильтра
На 150м
Смысл тогда? В поддоне есть магнитики, которые собирают металл, если они забиты, то всё это   Идёт в систему…
Ну и отложения на дне поддона имеются
Смысл в том, что 2-3 раза заменил так, а потом снимаешь поддон и меняешь фильтр
Если можешь промыть и продуть фильтр, можно и не менять фильтр, но лучше поменять, цена вопроса 600 рублей( Cworks), по грязи и мусору в поддоне можно судить о дальнейших сменах масла. Последний раз поддон, магнитики и масло было чистейшее, поэтому можно удлинить срок до смены
wildview
  • Нижний Новгород
« Ответ #3563 : 09 08 2022, 17:34:37 »
Народ тему изучил, поправте если что не так, какой объем масла нужен, если снимать поддон и менять вместе с фильтром в АКПП TL Prado 150 2.8V 2016г.в ?
Масло собираюсь покупать aisin afw+ (8 литров достаточно??)
Фильтр оригинал Toyota 35330-60050
прокладка поддона оригинал 35168-71010.
Для замены со снятием поддона какие запчасти еще нужны?
Спасибо.
« Ответ #3564 : 10 08 2022, 04:00:55 »
Спасибо.
Не думаю больше 5 литров
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
« Ответ #3565 : 01 09 2022, 07:18:39 »
Кто нибудь сливал масло из АКПП в призрачную бутылку? Я недавно менял, слили в бутыль. Темное оно какое то.
Прошлый раз менял чуть больше 40 тыс. назад со снятием поддона, но тогда только как сливалось видел, в струе оно не кажется таким темным. Думаю может еще раз сделать замену побыстрее тысяч через 5-10.
Вообще в жару по пробкам коробка работает как мне кажется не идеально, при нажатии на газ после наката может пнуть, приходится аккуратно касаться газа после наката, или обороты скакнуть сначала тыс до 1500, то есть как бы не сразу передача включится, либо если катишься медленно то врубить 1ю на секунду и потом сразу вторую. Тут еще кондей дает свой вклад, он же тоже то включается то включается, обороты скачат из за него.
В обычных, не рваных побочных режимах, вопросов нет.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #3566 : 01 09 2022, 07:38:03 »
Dust190, а менял как, полностью или частично?
ПС. Насчёт "в жару по пробкам", радиатор давно чистил?
Dust190
« Ответ #3567 : 01 09 2022, 08:26:26 »
Радиатор не чистил давно. Масло меняю частично со снятием поддона и фильтра, около 5 л масла.
Температура в самые жаркие дни держится 90 движка и 90 коробки, вроде это нормально. Коробочники говорят,это могут соленоиды уже тупить, если на горячую.
« Ответ #3568 : 01 09 2022, 08:30:11 »
Сливал, в бутылке конечно темнее смотрится. Посмотри в начале, капли на бумаге очень прозрачные и чистые в сравнении со слитым в бутылку.
<a href="https://youtube.com/v/-z1CgevKsnU?t=168" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/-z1CgevKsnU?t=168</a>
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #3569 : 01 09 2022, 08:32:08 »
коллеги, как считаете, 10,5 л. масла хватит для полной замены? АКПП 4 ступ.
