Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 613861 раз)
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3610 : 19 12 2022, 18:52:53 »
Просто думаю, полностью сменить или на первый раз частичной заменой обойтись. Полностью менять чо то измена, вдруг пинаться начнет. Адаптация там и все дела.
Делай полную, со снятием поддона и заменой фильтра. Если сервис нормальный, то и результат будет нормальный.
После замены выставить уровень на прогретую по мануалу, адаптацию можно не скидывать. Следить за усилием затяжки при сборке, там сорвать - как 2 пальца...
Когда увидишь, что там после 130тыс сольется (в прозрачном пластиковом стакане хорошо видно) поймёшь что полная замена была правильным решением))
ЗЫ На своём пепелаце 2 раза полную делал, если чо)
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #3611 : 19 12 2022, 19:02:46 »
Лоцман, дело говорит.
Вот смотри, что у тебя будет сливаться
и свежее масло
с ним смешается. Какое в итоге масло в коробке останется?
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #3612 : 19 12 2022, 19:18:22 »
Проблема в том, что сливается малая часть (около 3л) без снятия поддона. Со снятием около 5л. Т.е. бОльшая часть остаётся старого. Если есть предубеждение насчёт полной замены, то менять частично последовательно раза три. Со снятием поддона, разумеется. Так хоть процентов 70 будет нового масла.
Имхо, лучше любое масло в допуске (идемитсу, юнайтед, айсин, мотул и т.д.) но чистое, чем микс из старого и нового тойотовского))
« Ответ #3613 : 19 12 2022, 22:33:34 »
MarathoN, я три раза поменял через 20-30 тыс, масло чистое, магниты тоже, грязи и налета в поддоне нет
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3614 : 20 12 2022, 10:38:57 »
Коллеги приветствую! Подскажите пожалуйста, можно или нет сделать частичную замену масла в коробке долив вместо родного масля toyota (не разу еще не менял 138000 км) Aisin AFW+?
Был у кого то такой опыт?
AFW+, как выяснилось, скорее для замены T-IV подходит. В современных коробках быстро умирает. Лучше искать что-то конкретно заменяющее WS. Абсолютно стабильное масло United MV-66 (оно же WS). на него вообще нет никаких нареканий. Бочками льём.
AlexSS
« Ответ #3615 : 20 12 2022, 10:42:54 »
И да, адаптации лучше скидывать. Так как текучесть свежего масла совсем другая, чем та, под которую коробка "наадаптировалась" на старом масле, и можно толчки получить ещё сильнее, чем было )))
Сброс адаптации - это возврат к заводским настройкам времени включения соленоидов. Отчего коробка работает точнее и мягче.
WereWolf_Tomsk
  • Томск
« Ответ #3616 : 20 12 2022, 10:50:25 »
Пробег 139000 км масло в коробке ни разу не менял , пинков нет. Работает мягко.Так уж решил сменить масло, вроде пора.
Toyota LC Prado 150 diesel Prestige+
MarathoN
  • Прадо 120, 4л
« Ответ #3617 : 20 12 2022, 11:16:51 »
Поддержу. Айсин мультижижа, за 4 тысячи за канистру можно было найти чистую WS
AlexSS
« Ответ #3618 : 20 12 2022, 11:32:31 »
Не все мультижижи плохи. После заливки конкретно AFW+ в Камри, как-то заглянули через 5 тысяч в коробку, и нам не понравилось что мы увидели .....
Хотя, может клиент в стритрейсинге участвовал и так пожёг масло, история умалчивает. Но больше эту жидкость не льём. United куда стабильнее.
WereWolf_Tomsk
  • Томск
« Ответ #3619 : 20 12 2022, 11:34:39 »
Уже купил. Буду лить.
