Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 614183 раз)
Лоцман
    • Prado 150 3л
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3730 : 25 10 2023, 07:48:27 »
Офицалы поменяли масло в акпп6, через аппарат 12 литров, по  2148р за литр. Хозяин не разбирается, можно сказать развели. По их словам масло называется АЙСИН. В заказ-наряде написано следующее: "Жидкость для автоматической коробки передач WS/20л". Артикула нет.
Всё бы ничего, НО:
1)Масло Aisin обычно идёт не в литрах а кватрах
2)Aisin не может столько стоить, тем более у офицалов. Оригинальное тойотовское тоже.  Слишком дешего.
Вопрос. Что они залили?
На ум приходит только это - TOTACHI ATF WS (20л.), 17-18 т.р. за ведро + накрутка от дилера
Если действительно Тотачи, то насколько всё плохо?
Хотя я предлогал ZICом закупиться и всё остальное тоже самому купить, но слушать меня никто не стал.
У дилера лишь один фильтр около десятки стоит и прокладка поддона семь
Айсин в ведрах продаётся ещё. Цена не маленькая получается за литр. Но сами же айсин рекомендуют менять жижу через 20 тыс.
« Ответ #3731 : 25 10 2023, 09:18:25 »
Развод чистой воды
Wadim023
    • TLC 150 3.0
« Ответ #3732 : 25 10 2023, 10:39:30 »
Коллеги, кто сталкивался с таким- после смены масла в АКПП (полная), решил сделать адаптацию АКПП. по прочитанной где-то статье. при включенном зажигании нажать на педаль газа не менее 30 сек и после завести. Сделал такую процедуру и заметил, что переключения проходят по другому. Может это адаптация дроссельной была? есть кто в теме?
Wadim023
    • TLC 150 3.0
« Ответ #3733 : 25 10 2023, 10:40:57 »
Особенно разницу заметил когда после езды по трассе, заезжаешь в город, то на светофоре тормоз приходилось держать сильнее, машина вырывалась вперед.
Wadim023
    • TLC 150 3.0
« Ответ #3734 : 25 10 2023, 10:41:55 »
И ещё момент заметил, сто при переключении с R на D пинки в трансмиссии практически ушли.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3735 : 25 10 2023, 16:19:31 »
Альтернативный метод сброса калибровок может и есть, но мы делаем ноутбуком, поэтому не скажу. Но если помог "народный" способ - то почему бы и нет? ))
AlexSS
« Ответ #3736 : 25 10 2023, 16:24:32 »
Всё бы ничего, НО:
Totachi это не плохо. Со слов одного уважаемого гуру по маслам, это хим.завод из Обнинска. Всё льют по спецификациям. Это не фальсификат.
Но то что компания себя выдаёт за японскую, это плохо.
Томат
« Ответ #3737 : 26 10 2023, 08:42:07 »
Wadim023, на сегодняшний день все АКПП практически адаптивные, и если не делать сброс, все равно плавно АКПП перестраивается по любому. Пенки, толчки, и что то подобное это происходит на всех АКПП и зависит не только от агрегата и замены АТФ, но и от стиля вождения к которому АКПП еще не адаптировалась.
AlexSS
« Ответ #3738 : 26 10 2023, 11:53:57 »
Адаптация (она же коррекция) так же учитывает и износ масла (в машинах с 20 года это вообще вынесено в отдельный пункт), поэтому при замене масла желательно все эти параметры обнулять
« Ответ #3739 : 26 10 2023, 15:02:21 »
Износ масла?
