Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 614094 раз)
insan
  • Трактора-это сила!
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3770 : 11 12 2023, 13:28:03 »
Антон Воронков с известной площадки,утверждает,что с маслом ничего не становится если его хранить  должным образом.
 В качестве аргумента приводит пример как они исследовали масло 1969 года выпуска в лаборатории и что  с ним все в норме. Как вам такое? )
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3771 : 11 12 2023, 13:36:37 »
Производители указывают гарантированный срок хранения в заводской упаковке, отчасти перестраховываясь, отчасти из-за маркетинга, чтобы продажи не убить
Но в агрегате, там где контакт с металлом, перепады температур и т.д., срок лучше не превышать. И это уже не срок хранения, а эксплуатационный, который сильно короче. Поэтому в ДВС менять раз в год, в АКПП раз в 5 лет, если не наступил раньше пробег в 10 и 50 тыс., соответственно. Ну или считать моточасы, если вопрос касается ДВС, что правильнее, но мало кто это делает.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #3772 : 11 12 2023, 15:55:50 »
Ирония в том что мало кто вообще правильно понимает что такое "моточас", и что он не равен астрономическому, а зависит от нагрузки/количества потребленного топлива.
— Красивая машина
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #3773 : 11 12 2023, 16:34:42 »
от этого ни чего не меняется, так как нет "правильного" алгоритма расчёта, даже нет примитивного алгоритма, согласованного тойотой  ???
у каждого свой  ;D
AlexSS
« Ответ #3774 : 11 12 2023, 21:09:26 »
Поэтому берём "усреднённый" пробег. 10 тыс, а лучше 7
(Но тема про АКПП  :-X)
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
« Ответ #3775 : 11 12 2023, 21:49:44 »
в АКПП раз в 5 лет, если не наступил раньше пробег в 50 тыс.
Вот только тогда почему Тойота это не указывает?
P.S. получаются какие-то двойный стандарты, значит, где-то надо прислушиваться производителя, а где-то нет
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #3776 : 11 12 2023, 23:49:51 »
Именно так: двойные стандарты. Ни про какие 50тк или 5 лет нигде у Тойоты ничего не сказано. Обе цифры - с потолка. Кто-то возомнил себя умнее японских инженеров, а другие - подхватили.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #3777 : 12 12 2023, 08:27:59 »
а зачем? укажут - либо продажи снизятся, либо претензии возрастут  ;D
а так всё риски на владельце  post
а 5 лет/ 50 т.км - это продукт мысли инженерной субстанции  ;D., при оптимизации рисков/затрат владельцев
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #3778 : 24 12 2023, 09:48:57 »
Коллеги, что скажете про это масло, в коробку пойдет?
Moskvich412
  • Нас не догонят
  • Прадо 2.8 Престиж
    • Prado 150
« Ответ #3779 : 25 12 2023, 08:38:16 »
Друзья, а возможно в коробку заливать PETRONAS Tutela Multi ATF 700? Просто в рекомендованных жидкостях не увидел. Кстати есть вариант ZIC ATF MULTI LF, тоже пишут что Toyota WS. А про Idemitsu ATF Type-TLS-LV вообще как то странно: на сайте Idemitsu пишут где купить, один из вариантов Озон, так там от 8300 до 3800 и все пишут оригинал. как тут на палево не нарваться?
