Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 619633 раз)
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #90 : 26 07 2013, 19:58:05 »
вот ка бы знал , как надо менять ,уже не на прадо ездил а на 200ке  :)
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #91 : 26 07 2013, 19:59:27 »
В смысле ? ;)
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #92 : 26 07 2013, 20:07:06 »
В смысле ? ;)
так беру деньги просто за замену масла а тут плюсом поддон . фильтр . судя по видео масло коричневое но не черное , если гарью пахнет тогда конечно . но фильтр ?? Ты ведь при замене масла в двигателе поддон не снимаешь там тоже сетка на маслоприемнике
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #93 : 26 07 2013, 20:09:13 »
Да в общем то ничего страшного. Нормальное отработавшее положенный срок масло.
Иная простота хуже воровства
alfa-ghost
« Ответ #94 : 26 07 2013, 20:14:27 »
В смысле стружка цвет мет?
Фильтр меняю при каждой замене масла, лишним не будет, имхо.
При аппаратной замене фрикционы статичны, трения нет, "сжечь" что либо априори невозможно.
Да и при обычной замене обновляется не весь объём масла, меньше половины всего.
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #95 : 26 07 2013, 20:14:31 »
меня больше удивило отсутствие чистоты в мастерской
Kardan
  • LС 150 3.0 TD Comfort продан теперь LC 200"16 4,5D
« Ответ #96 : 26 07 2013, 20:14:54 »
В смысле ? ;)
Ты не поверишь, но его желательно тоже менять хоть раз в 40 тык, и внутри него как я понял из тем по замене масла в АКПП есть еще что-то ради чего его лучше поменять
Кто понял жизнь работу бросил...
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #97 : 26 07 2013, 20:18:52 »
В смысле ? ;)
(внутри него как я понял из тем по замене масла в АКПП есть еще что-то ради чего его лучше поменят) это что то появляется в результате характера и стиля езды , можно и на 10 или 20 т км менять
SMESHNOI
  • white tank
« Ответ #98 : 26 07 2013, 20:21:04 »
за ваши деньги любой каприз  :) бываю клиенты на 20 все жидкости меняют  :)
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
« Ответ #99 : 26 07 2013, 20:28:45 »
SMESHNOI
Так как правильно менять?
Со съёмом поддона, заменой фильтра и прокладки поддона или просто только масло без съёма поддона и замены фильтра?
Как предписывает Тоёта и как действительно лучше?
