Автор Тема: с утра не завелся при -20  (Прочитано 2334 раз)
Карел
Re: с утра не завелся при -20
« Ответ #10 : 19 01 2012, 16:10:23 »
Антигель замерз? Гы-ыы. Это не антигель, а фуфло!
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #11 : 19 01 2012, 16:23:16 »
Карел, любой антигель  не разбавленный соляркой замерзает .
Об этом даже в инструкции написано .
Он становиться как желе и уже больше ничего не разжижает.
Замершую солярку можно разжижить только бензином или керосином .
Jalgas1
    • Прадо 78
« Ответ #12 : 19 01 2012, 17:07:41 »
Карел. Прочти внимательней!, перед непосредственной заправкой солярки в бак, был залит очень! теплый антигель, а замерз он уже в салоне авто при -20.Так что вряд ли это фуфло...очень многие в Алматы заливают именно этот брэнд-LM.
38RUS
  • Сибиряк
  • управляю мечтой
    • ТLC120 1GR Sol
« Ответ #13 : 19 01 2012, 17:14:49 »
если пытался снять верхнюю крышку на АКБ и раздавались щелчки отстающей пластмассы,то при зарядке проследи за электролитом,если начнёт сочится по краям выкидывай акумм,я так попал в своё время,уделал весь моторный отсек.Отмыть его реально при наличии своей автомойки или придётся раскошелится
Кто не с нами , тот против нас. Никто кроме нас!!!
Карел
« Ответ #14 : 21 01 2012, 18:44:23 »
Я прочитал внимательно и понял, что антигель замерз в банке в салоне машины...
Теперь подумай, как может этот антигель  понизить температуру замерзания ДТ, если сам замерзает при -20*?
Если температура прекращения фильтрации ДТ -15* (к примеру), а температура замерзания антигеля -15-18* (потому, что при - 20* он гарантированно замерз в салоне), то каким образом этот антигель понизит температуру фильтрации ДТ хотя-бы до - 20*?
Вот взять к примеру керосин... Его температура начала кристаллизации доходит до - 60* (в зависимости от марки) Вот и получается, что разбавляя ДТ керосином, можно понизить температуру замерзания ДТ. (при этом к сожалению теряются смазывающие свойства ДТ, но и это поправимо добавками двухтактного масла)... Но это лирика.
Я всё свожу к тому, что если одна жидкость замерзает при минус 20-ти градусах, то она не может понизить температуру замерзания другой  жидкости ниже своей температуры замерзания.
Я и говорю, что антигель Ваш- фуфло.
яяя
« Ответ #15 : 21 01 2012, 18:47:31 »
так и делается арктическая солярка-в нее добавляют керосин причем поэтому она и дорожает-керосин дороже
яяя
« Ответ #16 : 21 01 2012, 18:50:23 »
А если допустим батарея 60, и током 8 Ампер, время можно сократить или лучше "меньшим-дольше"? На регулировке положения от 1 до 10. Спасибо.
моно но нужноследить за температурой электролита
Alex202
    • TLС PRADO 150 2,8
« Ответ #17 : 21 01 2012, 18:58:17 »
А это чудеса химии на молекулярном уровне.
Мой антигель замерзает при -5.  А когда я добавлял его в летнюю солярку , то свободно ездил при -25   :)
38RUS
  • Сибиряк
  • управляю мечтой
    • ТLC120 1GR Sol
« Ответ #18 : 21 01 2012, 19:03:27 »
так обычно говорит тот,кто никогда не пользовался антигелем.Для начала,надо хотя бы прочитать инструкцию на этикетке.Антигель замерзает любой и возить его зимой в машине не имеет смысла,я возил сразу разведённый в пропорции на одну заправку 60 литров,в пластиковой литровой бутылке.
eRiver
« Ответ #19 : 21 01 2012, 19:07:16 »
Антигель от LM один из лучших по тестам. До -31 на летнем ДТ. В инструкции написано, перед применением разморозить.
ЧТО ПРОИСХОДИТ С ТОПЛИВОМ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ
При охлаждении дизельное топливо мутнеет — это парафины переходят в твердое состояние и выпадают в осадок. Такое помутнение не опасно, пока не начнется агломерация — соединение молекул парафинов в большие сгустки. Как только парафиновые агломераты станут соразмерными с диаметром микропор фильтра тонкой очистки топлива, фильтр окажется заблокированным белым парафиновым гелем. Топливо перестанет поступать к двигателю, и все попытки завести его ни к чему не приведут.
КРИСТАЛЛОВ — ПОБОЛЬШЕ, РАЗМЕР — ПОМЕНЬШЕ
Из-за экономической выгоды на нефтеперерабатывающих заводах производится в основном летняя солярка. Превратить ее в зимнюю можно двумя путями — депарафинизацией (с помощью карбамида или специальных молекулярных фильтров — цеолитов) или добавлением депрессорных присадок. Избавление от парафинов влетит в копеечку, поэтому чаще пользуются присадками. В топливо вводятся, например, полимеры метакриловой кислоты или сополимеры этилена с винилацетатом. Есть два механизма действия таких добавок. Первый заключается в том, что молекулы депрессора оседают на кристаллах парафина и не позволяют им срастаться в большие агломераты. А во втором случае депрессоры, наоборот, с понижением температуры создают искусственные очаги кристаллизации парафинов, притягивая их к себе. В результате в обоих случаях кристаллов парафина оказывается больше, чем в солярке без депрессора. Но размеры кристаллов намного меньше, и они не так быстро забивают фильтр тонкой очистки.
Таким образом, добавив в летнюю солярку антигель, можно самим превратить ее в зимнюю, а также улучшить работу зимней солярки при сильных морозах (кстати, никогда нельзя быть уверенным на все 100%, что под видом зимнего топлива на заправке вам не залили летнее). К сожалению, растворить уже образовавшиеся кристаллы парафина невозможно (топливо само должно «оттаять»), поэтому содержимое баночки с антигелем надо заливать перед заправкой, или по крайней мере когда топливо еще не успело загустеть.
LC 150 3.0 D + Toyota motosport OEM chip
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57720.0
