Автор Тема: Нужен комментарий спеца по установке сигнализации на  (Прочитано 2882 раз)
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
SPRING SS,  А можно ли как-то отключить интеллектуальную систему доступа, чтоб когда за сенсор ручки машины берешься замки не открывались, а открывались только когда нажал кнопку открыть двери или с доп. сигнализации выбрал режим снять с охраны?
SP SS
Теоретически можно разобрать ручку и откусить провод с сенсора.....но мы этого не пробовали никогда и , соответственно, гарантий на работу не дадим.
От себя скажу, зачем заниматься этой процедурой? Защититься от "длинной руки" можно и другими методами.
Тем более, что НЧ антенну в самой машине обрубить уж точно не получиться, машина будет ругаться, требовать подносить брелок ближе к кнопке старт-стоп.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
А по моему сенсорное открывание отключается программно, если не путаю, то от Элеганса и выше это возможно через меню самостоятельно. Надо изучить мануал.
SP SS
Действительно, программно эта фича отключается....Никогда не сталкивался с пожеланиями отключить эту функцию. Теперь буду знать!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Если больше ничего на машине не установлено, а тут Вы уже всё раскрыли, рекомендую срочно установить замки капота и иммобилайзер и молчать. Ибо даже диалоговая Пандора, будучи одинокой в комплексе, не гарантирует хорошей защиты.
SP SS
Золотые слова!!
glat
  • Старшина
2 SPRING SS
тогда еще раз уточню.
возможность открыть двери штатной синалкой не является нарушением безопасности?
ведь по сути данная "фича" сильно упрощает доступ ко всем системам новой сигналки, да и под капот можно залезть без проблем.
Давайте посмотрим на проблему в другом ракурсе.... Что мешает угонщику открыть дверь отмычкой? Собственно ничего...При этом новая сигналка отыграет сиреной. Точно также, как если бы дверь открыли штатным брелоком. Новая охрана же не снимется.
Теперь по поводу стойкости к грабу штатного пульта....если им пользоваться, то конечно его могут сграбить, но закрывать и открывать авто Вы будете с пандоровского брелока, а его сграбить не получится.
Вопрос не в тему, а штатные открывашки "вскрываются"? "грабятся"?
Системы с кейлесс не грабятся, зато подвержены радио-ретрансляции. У них 2 антенны, сначала брелок инициализируется сигналом с антенны 125 КГц после нажатия на сенсор двери. По этому сигналу брелок дает ответ на 433Мгц шифрованным сигналом на открывание. Время отклика между посылками достаточно большое, что дает возможность модуляции и передачи сигналов на достаточно большое расстояние.
Старые системы грабятся мануфактурным код-граббером, все данные по заполнению регистров ключа уже давно известны. По первому сигналу на отпирание генерируется следующая отпирающая посылка.
Как вывод: Обе системы слабы.
Большое спасибо за развернутый ответ.
glat
  • Старшина
Спасибо, ближайшие планы.
AlexSS
Тема закрыта
