Автор Тема: Подскажите про мотор печки  (Прочитано 17518 раз)
Sandrnick
Re: Подскажите про мотор печки
« Ответ #30 : 27 10 2012, 19:36:50 »
Тоже засвистел моторчик на печке буду снимать делать .
До этого делал так снимал мотор разбирал вымывал старую смазку очистителем карбюратора потом смазывал фирменной смазкой с  ER она густая как солидол красного цвета и так и продал их до сих пор ездят .
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1949.msg2043542#msg2043542
Твоя ошибка в том что вд40 это не смазка а обезвоженный керосин с глубокими проникающими способностями он просто высох и все ...
по этому она и опять заскрипела у тебя .
А я смазал смазкой которая не растекается при нагреве .
Маладэс!) Мне с новой печкой истчо лучше))
1. TLC 200 чОрный) подвеска - 2", Mickey Thompson Baja MTZ 33"x12,5" R20. 2. TLC Prado 120 VX, 2004г.в. 4л. подвеска - 3", BFG M/T 265/70 R17 (отдан в добрые карагандинские руки в обмен на 200). 3. Terrano I 1992г.в. 2,7л. бодик-2,5", подвеска-3", BFG M/T 33"х10,5"х15". (Продан шахтёру в г.Шахтинск) Мой альбом
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #31 : 17 08 2016, 22:20:25 »
Тоже скрипит. Опять снимать- мазать :-\
MaxiMih
« Ответ #32 : 24 08 2016, 10:56:47 »
Может тоже высокотемпературной смазать, что для суппортов ???
MaxiMih
« Ответ #33 : 24 08 2016, 11:05:01 »
Только фетровые шайбы снимал, или глубже разбирал?
gromv
« Ответ #34 : 17 11 2020, 08:56:52 »
Доброе время!
Здесь поднимался вопрос о изменении скорости моторчика отопителя, но нормально это или нет так никто и не ответил.
У меня тоже есть вопрос - иногда при предмаксимальной скорости и не только (не на авто) происходит изменение по скорости вращения.
При этом посторонних (не нормальных) звуков нет. Фильтр салонный новый.
Это нормальное состояние иль где проблема?
kranium
« Ответ #35 : 17 11 2020, 10:24:33 »
Это ненормально, возможно подшипники  подклинивают но обычно они попискивают при этом, либо щетки коллектор.
gromv
« Ответ #36 : 18 11 2020, 01:19:32 »
Спасибо - будем посмотреть...
