Автор Тема: Подскажите про мотор печки  (Прочитано 17517 раз)
Дмитрий74
Доброго всем времени суток. помогите начинающему обладателю 4л 2008г) сегодня зашумел мотор печки. после неоднократного изменения скорости в течении 3 мин тюда-сюда звук пропал. через 20 мин опять. звук меняется-то скрип, то стук, то вообще не пойми что. но точно моторчик. подскажите-что вероятно ждет-ремонт или замена. хотелось бы по подробнее про одно и про второе.
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Подскажите про мотор печки
« Ответ #1 : 25 01 2012, 00:49:37 »
Может износ подшипников? Или что попало в вентилятор? Сколько машине?
Вообще, зайти в раздел Приветствие http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0 -таков порядок
Дмитрий74
« Ответ #2 : 25 01 2012, 01:18:40 »
машине 3,5 года пробег 65 тыщ. пападание-думаю вряд ли. хочется узнать-моторчики печки на 120 вообще чинят и если чинят-то как и где, или это все м..довые (уж простите) рыдания и надо искать замену. и если замена-то какие не родные(если есть конечно) тут могут подойти
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #3 : 25 01 2012, 01:36:10 »
проще бу купить наверное
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #4 : 25 01 2012, 01:37:40 »
Дабы непостить новую тему: мотор печки живет как-то своей жизнью то сильнее вращается то медленнее - это нормальное явление??? как правило это происходит при изменение скорости движения...
Дмитрий74
« Ответ #5 : 25 01 2012, 01:38:15 »
был бы рад телефонам и адресам разборок для покупки б/у северо-востока и востока москвы и области-может кто поделится
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
« Ответ #6 : 25 01 2012, 06:54:43 »
Зачем кидаться сразу менять моторчик, если сначала его можно снять, почистить и смазать???
Снимается он элементарно, под бардачком 3 шурупа и 1 клемма и моторчик в руке.
Подшипники скорее всего высохли, вот и свистит....
Смазать и будет как новый...
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
Карел
« Ответ #7 : 25 01 2012, 09:00:55 »
Плюс стотыщ! Чо его менять-то? Разобрать, почистить, смазать...
Tocik72
« Ответ #8 : 25 01 2012, 11:16:39 »
как правило это втулки вала моторчика изнашиваются и на перекос скрипеть начинают, отдельно они не продаются и не меняются, так как завальцованы валом. как вариант-выточить новые, и завальцевать вместо старых, но результат врядли порадует, так как баланса нужного на вале уже не будет.., вообщем в таких случаях меняют мотор в сборе, не думаю, что это дорого, пошарь в эксисте.
Lexus GX470
Дмитрий74
« Ответ #9 : 25 01 2012, 11:24:17 »
спасибо за советы. сёня пойду снимать и смазывать-о результате отпишусь)
