Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 284656 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1200 : 05 03 2015, 13:48:48 »
Автонуб, , ты 2нд не злоупотребляй. Ещё и фрикционны пожжёшь.
К стати, полезных отложений не бывает. Бывают долгие пробеги и не та жижа. Меняйте жижу через 30 тык, и лейте то, что доктор прописал.
Если Д2, значит Д2. А на Д3 так и будете пинаться. Скока уже про это говоренно...
 Про Камчатку
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #1201 : 05 03 2015, 21:07:07 »
У меня залито Toyota D II.
« Ответ #1202 : 05 03 2015, 23:36:29 »
2д это минералка 3д полусинь
Автонуб
    • PRADO 95, 5vz, 2002г
« Ответ #1203 : 06 03 2015, 07:01:21 »
Если делал полную замену жижи, то это вполне возможно.
Не, пиналась и до замены. Как раз думалось что поменяю и возможно будет какой-то эффект.
Жалко:(. А так хорошо едет:)
Если честно даже не знаю что мне залили, в книжке написано. Дома гляну.
Забайкалец
    • Land Cruiser Prado
« Ответ #1204 : 06 03 2015, 20:13:58 »
Добрый день
Я здесь новенький. нужна помощь!!!
Land Crauser Prado 95, выпуск 1999г.в, АКПП, дизель 1KZ. (правый руль)
проблемы с акпп!!!
недавно ехал все было отлично, потом машина постояла с заведенным двигателем минут 40, я включил передачу, надавил на газ...тишина...(скорость очень очень ленивой черепахи)))) обороты не растут... А в горку совсем отказывается ехать!!! (если на N газануть и воткнуть D, то можно ехать до следующего светофора, потом та же история). После того, как постоит ночь все нормально...
Нашел какую-то контору в СПб по ремонту АКПП... промыли фильтр, прочистили соленоиды и поменяли масло. Вроде стало лучше, но вчера опять отказался ехать!!! "Ремонтник" говорит надо смотреть "бублик" скорее всего в нем проблема... Но мне кажется что он сам не знает, что делать!!! (На сканере ошибок по электрике нет)
Подскажите, что это может быть такое и куда лучше обратиться по ремонту. (сам совсем недавно переехал в СПБ)
Заранее Всем спасибо за помощь.
« Ответ #1205 : 10 03 2015, 08:46:45 »
Бублик, может бублик. Но более вероятно соленоиды.
Попробуй прокатиться переключая передачи вручную.
Попробуй со 2 передачи 2ND Start прокатиться.
По прайсу гуманнее будет контракт поставить. Свою здашь ремонтникам. Хоть что то получишь.
Илья Аяновец
  • Старший Сержант
    • TLC Prado 95 (KZJ95)
Re: Тупит АКПП
« Ответ #1206 : 01 04 2015, 05:46:30 »
Скорее всего датчик дроссельной заслонки.
Был такой трабл на 5 ВЗ. В теплую погоду АКПП не понятно работала то переключает норм то не переклбчает в низ. Остановлюсь ручку подергаю вроде все проходит. Все гуру отправляли на дифектовку за 5 руб, а один спец из гаражей выслушал проблему и сразу сказал заменить датчик ДЗ. Я ему потом даже проставился.
А этот датчик за что еще отвечает, т.е. какие еще могут быть симптомы, что он не работает?! У меня такая же беда (в описании про с 3 на 4 скорость) не хочет переключать,  OD включен! Менял турбинку, снимал впускной, чистил, заслонку замачивал в бензине вместе с датчиком, после этого появилась энта ерунда! Может быть как-то это все быть связано???
Prospector
    • LC Prado 2006 4.0
Дброго времени суток всем !
Такая история: полная замена масла в АКПП прадика на сервисе ,сам я в командировке, брат поддерживает связь с СТО.
Сегодня д/б машину забрать, но новости таковы, что при отдаче поддона АКПП половина болтов срезана (свернута)  :-\
На СТО сказали что будут высверливать погбшие болты........
Каковы мысли и мнения Господа и будут ли негативные последствия из за вмешательства в виде сверления.
 Спасибо
Байкеры не храпят - это им Харлей-Дэвидсон снится.
« Ответ #1208 : 14 05 2015, 16:50:31 »
Мысли- фантастика.
Там сорвать при завороте резьбу проще.
А головки поотрывать.....
У тебя Толик Эскулап где то под боком.
Ищи его, пои, он тебе во вневменяемом сотоянии лучше сделает чем сервисмены....
Prospector
    • LC Prado 2006 4.0
« Ответ #1209 : 14 05 2015, 16:57:52 »
Мысли- фантастика.
Однако...
Мысль понятна, но не утешает  ::)
И по поводу Толика, можно ли чуть подробнее в лс ?
Спасибо!!!
