Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 285306 раз)
0 Пользователей и 271 Гостей просматривают эту тему.
vt0506
    • TLC PRADO 95
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1590 : 17 10 2017, 16:07:32 »
Коробас не насиловал уровень в норме из за чего жижа может не работать?
Уж если я чего то решил,то выпью обязательно.
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
« Ответ #1591 : 17 10 2017, 17:06:13 »
Наверное насос не качает давление
vt0506
    • TLC PRADO 95
« Ответ #1592 : 17 10 2017, 17:26:29 »
Как проверить методы лечения?
« Ответ #1593 : 17 10 2017, 18:42:43 »
У Серёни коробка (ремонтированная) не ехала на Дексроне-3, а на Дексрон-2 ездит по сию пору. Так же не рекомендует народ TYPE IV. То ли масло ты залил?
vt0506
    • TLC PRADO 95
« Ответ #1594 : 17 10 2017, 20:51:46 »
Всем откликнушимся спасибо,первичный осмотр показал,кулиса АКПП,фото постараюсь сделать
Pegas
    • Prado95 5VZ
« Ответ #1595 : 21 10 2017, 18:59:19 »
Просвятите чайника.Как правильно тросики газа и коробки порегулировать.По книжке пытался.Передачи затягиваются.Вернул обратно.Может конечно коробочка поизносилась.Переключается как бы с импульсом в конце.
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #1596 : 21 10 2017, 19:39:11 »
мне тож интересно.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #1597 : 22 10 2017, 17:24:40 »
с тросиком газа все нормально?, трогали его?
для начала нужно отрегулировать трос газа, отпускается контргайка, тапка в пол - заслонка открыта полностью, упирается в ограничитель, трос натянут, в этом положении затягиваем гайку. Затем регулируем трос АКПП, бобышка должна выглядывать 0-1мм из пыльника.
Muka
  • Старшина
    • ТЛК Прадо 90
« Ответ #1598 : 19 11 2017, 21:12:32 »
Подскажите, при резком сбросе газа на скорости от 90 км/ч происходит какой то рывок, только на 4 передаче, нормально это!
Muka
  • Старшина
    • ТЛК Прадо 90
« Ответ #1599 : 19 11 2017, 21:15:45 »
Когда плавно отпускаешь все в норме.
