Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 286946 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1950 : 08 05 2019, 10:09:40 »
Так вот у меня тоже 60510 стоит, а в продаже есть 60500. Тут гуру форума говорят, что бублики разные  icon_acute7
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #1951 : 08 05 2019, 10:11:30 »
Вот и новый номер появился, 60530  ;D
Блин, яснее не стало, но все равно спасибо )))
почему новый, все правильно, он у тебя в табличке оранжевым обведен!
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #1952 : 08 05 2019, 10:13:54 »
опять все верно! ты как таблицу смотришь? rz это бензин, у тебя kz дизель коробки РАЗНЫЕ! тебе надо либо 510 либо 530, а таки да, дырки скорей всего одинаковые))) :-X
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #1953 : 08 05 2019, 10:16:39 »
Я себе тоже такую поставил, а стояла 510. Всё отлично. Не парься бери 530 и ставь.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #1954 : 08 05 2019, 10:17:53 »
+100500 ok коробки скорее всего одинаковые, как Костя говорил бублики разные бенз и дизель.
marix77
« Ответ #1955 : 08 05 2019, 12:00:05 »
Тут дело в том, что две таблицы, которые я выкладывал - это на самом деле одна таблица, просто в экран вся не влезла )
И сверху стоит совместимость с 1kz-te
Вот и впарился...
Теперь понятно, что для европейцев номер 60510, для японцев 60530
Вопрос в том, что еще много номеров вроде бы совместимых высвечивается, на разных сайтах, может еще какие-то подходят?
marix77
« Ответ #1956 : 14 05 2019, 11:43:18 »
Вот вроде нашел 530
Только у меня A343F A02А
А в продаже A343F A02B
Кто может подсказать, в чем различие?
marix77
« Ответ #1957 : 14 05 2019, 15:37:56 »
Вроде так... Может кому полезно будет
Вторая часть кода - AXLE
Первый символ: ring gear diameter (для задне- и полноприводных)
A 138mm
Вторая и третья цифры: ГЛАВНАЯ ПАРА
Какое там передаточное зашифровано, понять не удалось, таблицы есть только до 90-х годов.
Четвертый символ указывает на конструктивное исполнение дифференциала, а также наличие или отсутствие блокировки. Цифровое кодирование применялось в автомобилях разработанных (не путать с годом выпуска) примерно до 90г. В последующем применялась буквенное кодирование.
- 2 или A -> 2 сателлита
-3 или С -> 2 сателлита с LSD (дисковая, либо Торсен с буквой С, либо блокировка моста для внедорожников)
-4 или B-> 4 сателлита
-5 или D -> 4 сателлита с LSD (дисковая, либо блокировка моста для внедорожников)
-9 -> блокировка типа Torsen.
« Ответ #1958 : 14 05 2019, 22:55:02 »
блин, да коробас один и тот же, они различаются "бубликами" и "плитами" (рестайл дорестайл    количество контактов управления)
« Ответ #1959 : 14 05 2019, 22:57:59 »
мозги управления разные, соответственно плиты разные, но можно плиту перекинуть без проблем, ибо коробка одна и таже
рестайл
дорестайл
