Автор Тема: Провал тормозов  (Прочитано 4128 раз)
Карел
Re: Провал тормозов
« Ответ #10 : 26 01 2012, 20:51:54 »
да ладно.....
Ну тут смотря в каком месте они закисли...  Если поршни заклинили уже на половине своего хода, то новую колодку на место не вкорячишь... А сжать их подручными средствами не получится.
aik
Re: Провал тормозов
« Ответ #11 : 26 01 2012, 20:54:04 »
Есть на форме Фотоотчет по ремонту супортов.Кажется Novosib написал.
Посмотри там все очень детально  описано с фотками.
bobr_ak
  • Старшина
Re: Провал тормозов
« Ответ #12 : 26 01 2012, 22:01:28 »
да ладно.....
Поршни как новые ( хорошо входят и выходят:), тормозуха в норме...
_dim_
Re: Провал тормозов
« Ответ #13 : 27 01 2012, 09:23:55 »
Если с суппортами все в порядке, то на первом этапе нужно прокачать всю тормозную систему, включая прокачку ГТЦ. Официалы это должны уметь. Заодно у официалов почитать ошибки. Потом думать. А крышку снять все-таки попробуй.
Рaф
  • ПРАДО120, 4,0л
Re: Провал тормозов
« Ответ #14 : 27 01 2012, 10:05:33 »
Парни. Не знаю точно как устроен ГТЦ у прадо, но  два раза в жизни сталкивался с такими симптомами, как описывает bobr_ak, правда на других машинах. Очень похожа ситуация по поведению педали тормоза. В обеих случаях перепускал главный.
БЫТЬ ДОБРУ                    КЛУБНАЯ КАРТА № 555
избранник
Re: Провал тормозов
« Ответ #15 : 27 01 2012, 10:10:36 »
у  меня когда была такая проблема, официалы хотели менять чуть ли не всю систему, по деньгам выходило тысяч сто. Решилось все прокачкой тормозов. После этого три года никаких бед
memento more
_dim_
Re: Провал тормозов
« Ответ #16 : 27 01 2012, 11:43:07 »
Это ключевая фраза. На прадике нет вакуумного усилителя. В этом вся фишка. Там много всякой электроники, насос, гидроаккумулятор, электронный блок клапанов. Я разбирал ГТЦ, там механическая часть устроена очень сложно, сам поршень сделан очень хитро.
Похожие симптомы могут указывать на совершенно другие болячки, так как сситема другая
Рaф
  • ПРАДО120, 4,0л
Re: Провал тормозов
« Ответ #17 : 27 01 2012, 14:52:40 »
Принято. Спасибо. Теперь буду знать.
bobr_ak
  • Старшина
Re: Провал тормозов
« Ответ #18 : 27 01 2012, 16:40:48 »
Спасибо за комменты. Думаю найду теплый гараж и попробую про качать систему с заменой крышки ( по настоятельному совету _dim_). Поскольку предполагаю сделать самостоятелено работу , прошу поделиться знаниями по прокачки.... Спасибо!
_dim_
Re: Провал тормозов
« Ответ #19 : 27 01 2012, 16:50:54 »
Систему качать это гуд, но лучше у официалов. Самому не прокачать ГТЦ, если нет дилерского сканера или ноутбука с течстримом и специальным шнурком.
