Автор Тема: Провал тормозов  (Прочитано 4130 раз)
Злюка
  • Лучше Prado нет коня, остальное все х@ня!!!
Re: Провал тормозов
« Ответ #20 : 27 01 2012, 19:58:26 »
Было такое, сделал ревизию суппортов (поменял поршни), прокачал ситстему и все стало ОК!!! Систему ГТЦ качал у официалов.
Если засунуть руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нету дна ;)
ne pridumal
Re: Провал тормозов
« Ответ #21 : 28 01 2012, 12:16:48 »
Парни, самому систему прокачать можно. Просто у прадика два контура: перед и зад. Перед обычный механический, зад насос через электромагнитный клапан. Если тупо включить зажигание, то он будет качать тормозную жидкость на задний контр и таким образом можно все прокачать.
Олег69
    • RX 300
Re: Провал тормозов
« Ответ #22 : 28 01 2012, 21:42:37 »
сталкивался с подобной ситуёвиной симптомы были те же(ЕЩЁ попробуй при движении плавно нажать на тормоз и остановившись продолжать сильно давить на педаль тормоза и если педаль плавно уходит в пол)ТО скорее всего замена главного тормозного НО НЕ БЕРИ У ОД ЗА 116тыр т.к.с Эмиратовских складов цена 35000р.
bobr_ak
  • Старшина
Re: Провал тормозов
« Ответ #23 : 09 02 2012, 22:11:45 »
Все оказалось действительно проще и дешевле…
Промыл систему и залил новую жидкость ( видно ее ооочь долго не меняли, в этом и была засада) и… все……:)) ,, и для тебя родная , есть почта полевая…,,  работает как новая....... Да! И крышку бочка тоже поменял, по настоятельно у совету комрада! Спасибо всем!
Alex2801
  • ЗАЗ-ВАЗ-ГАЗ-......-Прадик - LC100
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
Re: Провал тормозов
« Ответ #24 : 16 07 2013, 05:39:30 »
Блин, прислали ГА старого образца, он больше и тяжелее, без гайки сверху, по креплению подходит, но шток с пружиной входит только наполовину, отвез обратно в exist, будут перезаказывать, с хрюкающим  ГА поступил так: стукнул пару раз сверху по гайке, так скажем, что бы изменить (уменьшить) камеру с азотом (раз давления не хватает), поставил на место, хрюкать перестал, пока езжу, жду когда придет новый на замену.
Пасу оленей.
