Автор Тема: Задний редуктор  (Прочитано 10908 раз)
Re: Задний редуктор
« Ответ #80 : 26 04 2014, 15:11:42 »
в том то и дело что просто хвостовик подтягивать нельзя
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
Re: Задний редуктор
« Ответ #81 : 26 04 2014, 15:13:52 »
понятно! спасибо что предостерег! буду искать спецов...
кирилл
Re: Задний редуктор
« Ответ #82 : 04 05 2014, 15:06:12 »
Вчера заметил что на левой полуоси сальник побежал, хотя менял его чуть больше месяца назад. И на редукторе месяц ровно прошел и опять "потеет". Реально из за сапуна что ли может быть?!  Пимпа эта вроде крутится.
Re: Задний редуктор
« Ответ #83 : 04 05 2014, 15:14:01 »
реально
кирилл
Re: Задний редуктор
« Ответ #84 : 04 05 2014, 16:19:47 »
Как почистить?
Re: Задний редуктор
« Ответ #85 : 04 05 2014, 16:21:45 »
Разобрать его и почистить. Только если крышка не совсем гнилая.
Я писал тебе где то по этому варианту.
Re: Задний редуктор
« Ответ #86 : 04 05 2014, 16:27:12 »
выкрути продуй, колпачок главное чтоб был
kredoo
  • ТЛК100,00 г.в.4,7 л.
    • сотка
Re: Задний редуктор
« Ответ #87 : 27 05 2014, 08:38:42 »
Всем привет.Подскажите недавно менял подшипник пр.полуоси,масло бежало.Через 300 км.после замены увидел что опять начало капать с того же места,полез менять сальник,проверил подшиник на биение бьет больше старого.В чем может быть причина,могли ли в сервисе при установке как то его повредить что привело к таким результатать или может сам подшипн.бракованный  попался,брал ориг.в экз-те?
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединённый банк - Объебанк, или национальный единый банк - Наебанк.
