Автор Тема: Как разобрать ручку КПП?  (Прочитано 31177 раз)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Как разобрать ручку КПП?
« Ответ #10 : 07 03 2012, 07:49:46 »
2. Демонтируется средняя консоль, которая идёт от подлокотника к торпеде. Она просто на клипсах.
Не знаю как у тебя она вся на клипсах, но у меня в той части, которая ближе к подлокотнику по бокам еще по шурупу, только на этой неделе смотрел.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
maxnn
  • Правдик
  • TLC Prado 90 1kz-te МКПП, 3-ех дверка 97 год
« Ответ #11 : 07 03 2012, 13:24:36 »
Значит у меня эти шурупы исчезли ещё при предыдущих хозяевах.
MindM@x
  • Make Your Move
    • TLC 95 1KZ-TE,150 1GD-FTV
« Ответ #12 : 09 03 2012, 11:03:07 »
В рез-те плюнул, и купил 33530-60330 - заменил, и всё, ессно, стало нормально.
А та ручка КПП что ты купил, там уже были насажены стопорное кольцо, пружина и резинка?
Как вот тут на фото?
Просто эти штуки не насадить на ручку КПП без разбора.
Так, насколько я помню, там вообще все в сборе было, нажимаешь, и поворачиваешь, она так и вышла целиком.
You have to respect Prado!
BARMALEY
  • PRADO 95 1KZ_TE 1999 г. МКП
Дребезг ручки механической КП
« Ответ #13 : 20 07 2014, 06:57:40 »
Привет всем.
Надоело слушать этот дребезг. Заменил колечко (резиновое 33505-35030),
оно уже было ниже нового на мм 2...3.
А в рукоятку (там в стопорной шайбе в месте соединения двух этих секций есть четыре пазика),
приплющил и забил два гвоздя (50...60мм). Они выбрали зазор между наружной трубкой и внутренней резинкой.
Все, тишина. И передачи переключаются очень четко, слегка с натягом (наверное из-за нового колечка). :)
Re: Дребезг ручки механической КП
« Ответ #14 : 20 07 2014, 09:19:55 »
С гвоздями это прям свежее, инновационное решение!  yes ^-^
Евген 1307
  • Q
    • 2005 ТЛК 2005 акпп 4л
« Ответ #15 : 12 08 2014, 21:56:20 »
А можно поподробнее??? Как туда подлесть сложно??? И колечко это заказы врать надо? Или можно поколхозить
Vitzz
  • VVOCity
  • Гряззь есть? ..****ись!
« Ответ #16 : 13 08 2014, 04:30:50 »
у меня кстати ручка акпп болтается, не мертво стоит а именно болтается когда не по асфальту рысачишь, это так и должно быть или где то что то подтянуть необходимо? вкурсе кто?
Евген 1307
  • Q
« Ответ #17 : 13 08 2014, 07:14:45 »
тут про механику вопросы ))))
BARMALEY
« Ответ #18 : 13 08 2014, 08:13:28 »
Колечко заказать. оно сдвоенное (пластик/резина), хотя кто-то колхозил горловиной от пластиковой канистры.
Подлезть туда просто - сдернул чехол дермантиновый, открутил винты, снял резиновые гофры с металлической пластиной, надвил на втулку и повернул ее против часовой стрелки - рычаг выйдет из зацепления. Достаешь старую прокладку (моя была на 2-3 мм ниже новой), дорабатываешь рычаг, чтоб не бренчал и собираешь обратно. Усё.
Евген 1307
  • Q
« Ответ #19 : 13 08 2014, 08:40:35 »
колечко (резиновое 33505-35030), вот это??? и все больше ничего не надо заказывать?
