Автор Тема: Помогите!!! Не заводится. И стартёр не крутит. Подскажит  (Прочитано 22581 раз)
0 Пользователей и 77 Гостей просматривают эту тему.
Рустем
  • Юрист ПРАДОВЕД
Kosmo75, как проблему решил? У та же ерунда, только это точно не аккум., (тема здесь: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=87954.new#new")
Дорогу осилит идущий. А если на Прадике то получится быстрее и не устанешь! :-)
RAPTOR1982
  • RAPTOR
    • prado 120 turbo disel 3.0
У меня почти токая же беда акб  в норме всё проверил только ни какова звука бендикса нет и в помине причём началось после того как отец вял  машину и я так думаю что может нажал куда то не туда и включилась какая нибудь блокировка и вот ещё одно при включении зажигания звучит зумер сначало один длинный сигнал а потом несколько коротких. попробую обнулить
никто не умрет девственником!!! жизнь всех поимеет
RAPTOR1982
  • RAPTOR
бортовой комп в смысле
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
У меня такая же проблема была на предпоследней машине, оказалось сгорели контакты на втягивающем, снял стартер, заменил контакты, на все ушло 30 минут. А еще может быть проблема с силовыми контактами на замке зажигания.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
RAPTOR1982
  • RAPTOR
 как лечится проблема с замком зажигания?
RAPTOR1982
  • RAPTOR
не уж то заменой замка зажигания ?
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
Можно заменить только контактную группу.
RAPTOR1982
  • RAPTOR
а какой пробег на машинке был?
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
Здесь 2 варианта.
1-акб под замену.
2- проверить контакты на стартере, они тупо окислились и все!
RAPTOR1982
  • RAPTOR
и вот ещё даже реле стартера не щёлкает кто знает гдеоно расположено?
