Автор Тема: Проблема с электрикой  (Прочитано 1989 раз)
Psix277
« : 31 01 2012, 14:59:58 »
Ребят, может кто сталкивался с такой проблемой: иногда завожу машину и не загорается подсветка приборки + загорается АБС, горит так же ручник и блокировка дифференциала...тем не менее всё работает как надо. Случается это не часто, но как-то неприятно)...грешу на плохой контакт, вот только где?
M@ks
Re: Проблема с электрикой
« Ответ #1 : 01 02 2012, 10:19:38 »
начать с протяжки болтов на разъемах приборки
Joler
« Ответ #2 : 03 02 2012, 18:25:31 »
Может геморой в проводах, которые приходят на выключатель? Попробуй прозвонить, может где-то перегнут или пробит провод. Вот он мозг и выносит. А может клема взади на приборке отходит.
Psix277
« Ответ #3 : 03 02 2012, 20:14:16 »
Спасибо за ответы, займусь на днях, отпишусь как сделаю!
tractorist13
« Ответ #4 : 10 06 2014, 18:53:08 »
надо проверить колодку на левой накладке порога. (у водителя в ногах) колодка которая подключается со стороны двери, она еще болтом притянута, частенько окисляется и тогда жопа.
