Автор Тема: Печка Prado 150  (Прочитано 23364 раз)
Kant
  • Прадо
    • Прадо 150, 3.0 D-4D
Re: Печка Prado 150
« Ответ #50 : 05 04 2013, 16:29:15 »
Люкс 7 мест дизель, сзади печка есть.
Prado 150 3.0, Lux 5 мест.
mx1645
    • 200/4,6
Re: Печка Prado 150
« Ответ #51 : 05 04 2013, 22:47:09 »
Бараболька, а дя чего все это , если не секрет ???
Не секрет! у меня с пассажирской стороны с торпеды дует холодный воздух с печки, в других местах-горячий. На форуме прочитала, что нужно промыть радиатор печки в подкапотном пространстве (не снимая его), только вот не могу понять к каким шлангам подключать воду - их там много!!! Нужна конкретика!Вот.
Я, конечно, дико извиняюсь, но если отовсюду кроме слева дует горячий, то с печкой все хорошо. Скорей всего, проблема с сервоприводом какой-нибудь заслонки в системе воздуховодов.
«Как жаль, что все, кто знает, как управлять государством, уже работают таксистами или парикмахерами»  Франсуа Миттеран
Бараболька (Валентина)
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
Re: Печка Prado 150
« Ответ #52 : 06 04 2013, 17:02:00 »
Как определить какая именно заслонка с сервоприводом?
Я помню! Я горжусь!
mx1645
    • 200/4,6
Re: Печка Prado 150
« Ответ #53 : 06 04 2013, 21:53:59 »
Таких тонкостей не знаю. Была такая ерунда на Туареге. Один в один. Делал у ОД - разбирали половину торпедо. Надеюсь в Прадике попроще. Хотя, как вариант, может где-нибудь соскочил воздуховод?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Печка Prado 150
« Ответ #54 : 06 04 2013, 22:13:14 »
Запустить диагностику
-Выключите зажигание.
-Установите замок зажигания в положение ACC и подождите не менее 5 с.
-Одновременно нажмите и удерживайте переключатель "AUTO" и переключатель рециркуляции/забора свежего воздуха системы кондиционирования, а затем    включите зажигание. Продолжайте удерживать 2 переключателя, пока не активируется режим диагностики панели.
-Убедитесь, что все индикаторы загораются и гаснут последовательно 4 раза с интервалом в 1 секунду.
-После завершения проверки индикаторов система автоматически перейдет в режим проверки DTC.
Нажмите на переключатель "OFF", чтобы выйти из режима проверки.
Коды ошибок, если есть, отобразятся на дисплейчике
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Re: Печка Prado 150
« Ответ #55 : 07 04 2013, 00:36:51 »
zlt,
Спасибо, полезная инфа icon_friends
А есть еще какие то тестовые режимы, кроме этого? Куда еще можно "залезть" без подключения компа?
zlt
Re: Печка Prado 150
« Ответ #56 : 07 04 2013, 00:47:33 »
Надо посмотреть мануал по ремонту поподробнее - что-то должно быть при установки перемычки на диагностический разьем.
Сам еще заходил в настройки и диагностику штатной головы - там довольно много всего. Вход описывал в ответ на чей-то вопрос в Аудио разделе. Там правил уровень передачи с микрофона Handsfree - а то было просто невозможно разговаривать!
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Re: Печка Prado 150
« Ответ #57 : 07 04 2013, 01:05:00 »
Что это дало? Результат? Регулируется уровень усиления?
zlt
Re: Печка Prado 150
« Ответ #58 : 07 04 2013, 01:18:39 »
Да, конечно дало - теперь можно нормально разговаривать. А то после безукоризненно работающего Handsfree на предыдущей машине был шок :(.
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Re: Печка Prado 150
« Ответ #59 : 07 04 2013, 01:20:34 »
Если не влом, кинь ссылку или инфу как туда зайти в личку, буду премного благодарен. Да и любой подобной инфе по машине буду рад icon_friends
