Автор Тема: Как сделать автовыключение света  (Прочитано 5186 раз)
schapito
Мож кто сталкивался, а попался несколько раз, дело в том что машина с турботаймером и при выходе и постановке на охрану она продолжает работать и соответственно зуммер не пищит и невыключенном свете, вот и задумался возможно ли реализовать функцию автовыключения света.
Prado 95 1KZ-TE
андрютто72
  • Время от времени
Re: Как сделать автовыключение света
« Ответ #1 : 01 02 2012, 16:31:55 »
Можно!Мне сделали!Ток у меня 120-тый.Думаю проблем не возникнет у нормального электрика.
gass76
  • Никому верить нельзя. Особенно людям.
« Ответ #2 : 02 02 2012, 13:37:59 »
у меня зумер только на ключ в замке а на фары нету попадал раз 10 садил батарии вноль(((  тоже думаю как сделать автоотключение при выключении зажигания ну и желательно чтоб возможность включить габариты была и моргнуть на всяк случай к мастерам не хочу испортят жопорукие
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #3 : 02 02 2012, 14:07:57 »
так может тебе проще зуммер починить, чтобы пищал на фары?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Манцурик
« Ответ #4 : 02 02 2012, 14:09:41 »
Я себе когда ставил противотуманки и подогрев фильтра подключился к колодке замка зажигания, там пластиковая колодка на которую идет штук 10 проводов, часть из них постоянно под питанием, часть только при повороте ключа, часть выключаются после поворота ключа, можно туда подключиться и будет Вам автоматическое выключение. и так имеем.
при отсутствии ключа и при любом его положении работают стеклоподьемники,
при повернутом ключе в любом положении работаю противотуманки и подогрев фильтра.
gass76
« Ответ #5 : 02 02 2012, 14:15:20 »
зумера на фары нет вообще не установлен
gass76
« Ответ #6 : 02 02 2012, 14:18:09 »
это от пушки включения света надо бросить контакт на замок правильно понимаю?
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #7 : 02 02 2012, 15:07:20 »
с чего ты взял? машина с новья у тебя? думаю на всех должно быть.
Манцурик
« Ответ #8 : 02 02 2012, 15:09:39 »
у меня нет зумера и небыло, хъотя у меня вообще нет никакого.. особенная блин машина..  а вот что касается куда и как подключать.. в есть три електросхемы на наше авто.
1. с дневным включение
2. без дневного включения.
вот схема без дневного
« Ответ #9 : 02 02 2012, 15:34:25 »
Красным обозначил дополнительные контакты и проводку. И доп реле поставить придётся.
Всё завязано на провод АСС. появляется на нём напруга, фары включаются. Пропала, фары выключились.
