Потекло масло при - 20
Автор Тема: Потекло масло при - 20  (Прочитано 3956 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Re: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .
« Ответ #10 : 02 02 2012, 01:34:37 »
Это масло  темпиратулатзамерзания -45 с чет странно прокладку под фильтром там все оригинал то  было?
Не юзал его нескажу спроси на форуме лм если есть желание понять что к чему !
Карел
« Ответ #11 : 02 02 2012, 11:11:48 »
Видимо такой "оригинал"... Прокладка стала пластиковой... Хорошо- не лопнула, а чутка деформировалась...  Затянул потуже, щас поеду к ОД за фильтром...
ENSS
Re: Потекло масло при - 20
« Ответ #12 : 02 02 2012, 11:33:56 »
Долейте любой синтетики 5W40 до нормального уровня по щупу!
Ничего не случится!
А что спец не мог сказать, что надо долить масла!
Или уровень в норме остался!
И езжайте на ТО...
Чего неделю то ждать ???
Тоже не понял. Зачем неделю ждать, здесь запись не нужна
Я ж писал, на ТО очередь!
ЗЫ. Договорился на завтра ТОшить
Тормозной путь это "время от момента когда нужно было тормозить до момента когда начали тормозить"
superteacher
« Ответ #13 : 02 02 2012, 11:41:28 »
У меня на 2.7 такаяже беда - из-под фильтра потекло при -20. Поехал к мастерам, подтянули фильтр, сказали "несцы", взяли 50 грн и отправили. Залита полусинтетика...  8)
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #14 : 02 02 2012, 11:54:23 »
Езди  и не парься. На низкий уровень у тебя лейка жёлтая на приборке загорится.
финн
« Ответ #15 : 02 02 2012, 13:30:13 »
 Да млин , а я с этими морозами как начались думаю ну его ждать 1,5 тысячи до замены масла , поехал поменял . На сервисе где обслуживаюсь ребята льют фирменные масла из железных банок. Работают только с японцами , так и стоят у них на полках в магазинчике банки всяких жиж по маркам производителей (ТОЙОТА , мазда,хонда,субару,мицубиси).
  Я так привык за 5 лет что у них обслуживаюсь , что даже уже не спрашиваю что мне льют. Первые пару лет пыталься мониторить , потом бросил , цены в порядке , что лить знают. По прадо первый раз загнал проверил - льют все оригинал как в мануале прописано.
  К морозам надо подгадывать конечно что б масло было свежее , вазелин все что угодно выдавит , не резинку фильтра , так сальник какой нить.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #16 : 02 02 2012, 13:33:00 »
Фильтр развальцевался вот и потекло. Бывает такое на неорегинальном фильтре.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #17 : 02 02 2012, 13:47:43 »
так может проблема не в масле а в левых расходниках? в соседней теме у кого другое масло в -20 давануло фильтр ..
Карел
« Ответ #18 : 02 02 2012, 14:19:17 »
Может быть и не в масле... Купил фильтр новый у официалов...
Млять, цены конские у них!....
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #19 : 02 02 2012, 14:56:36 »
купи в экзисте что мешает?)
