Автор Тема: Как достать запаску?  (Прочитано 21666 раз)
daemon2111
« : 03 02 2012, 18:40:11 »
Пару месяцев назад взял машину. Запаска внизу. Сразу попробовал ее опустить, но не получилось. Сначала не заморачивался, ездил просто так. Потом стал думать, а если на трассе встану (впрочем в городе тоже будет проблема). Загнал на яму и увидел, что механизм весь забит грязью (может чем-то другим, но выглядет как грязь). Самостоятельно очистить не получилось. Хочу загнать на сервис. Если честно, то не вижу другого варианта, как перекусить верхнее звено цепи, убрать запаску и тогда спокойно почистить механизм. Может будут другие предложения?
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Как достать запаску?
« Ответ #1 : 03 02 2012, 18:44:05 »
Запаска снимается следующим способом. В задней двери багажника есть набор инструментов, там есть несколько трубок, они складываются в одну. Далее, эта конструкция вставляется в отверстие над задним бампером по центру, предварительно нужно снять заглушку. И все, просто крутишь эту трубку и запаска опускается на цепи.
В мануале всё написано.
daemon2111
« Ответ #2 : 03 02 2012, 18:47:47 »
Я конечно "младшой" пока, но не настолько, чтобы объяснять, где набор инструментов. Написал же, грязью забита, не крутится ни хр...на.
сергей,Ф
« Ответ #3 : 03 02 2012, 18:49:11 »
тока вороток надо вставлять под небольшим углом ,когда первый раз столкнулся с заменой колеса ,зима ,мороз ,темно ,вот я навыёпывался ,хорошо мануал в бардочке был ,вдохнул ,выдохнул ,перечитал ,всё получилось на раз-два )))))))))оч удобная штука ,легко колесо снимается и не менее легко убирается под днище  ok ok
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
« Ответ #4 : 03 02 2012, 18:51:25 »
Брал в прошлом году аэрозоль, вот только не вспомню название. Пшикаешь на мёртвый болт, ждёшь какое то время, потом начинаешь откручивать. Попробуй, откусить звено всегда успеешь
daemon2111
« Ответ #5 : 03 02 2012, 18:51:58 »
Мужики, ну написал же уже, что вставлять куда нужно умею  icon_friends. Не в том проблема.
Владимир211
« Ответ #6 : 03 02 2012, 18:56:02 »
Цепь перекусывать не надо. Нужно промывать в тепле хорошей струёй и чистить: сверху+снизу. По месту видно.
А это отложить нельзя до тепла?!
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
« Ответ #7 : 03 02 2012, 18:59:55 »
как вариант если грязью забито на яму и керхером...........................
daemon2111
« Ответ #8 : 03 02 2012, 19:00:07 »
Промыть и почистить это, конечно классно. Но есть две проблемы. Первая - не подлезешь к механизму - запаска мешает. Вторая - две недели было - 30-35 градусов. А вот по поводу аэрозоли поподробнее... Только вот там сантиметра 2 грязи
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
« Ответ #9 : 03 02 2012, 19:03:08 »
Там кислота ядерная, не знаю как с грязью, но ржавчину съедало на глазах. Можно применить ещё едкий натр, тем которым моют теплосистемы.
