Автор Тема: Свист или писк на холодную  (Прочитано 7158 раз)
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Свист или писк на холодную
« Ответ #30 : 07 04 2012, 18:04:06 »
Будем ждать холодов, опять  :)
та у меня примерно такой же пробег - хз, ролики лежат и натяжитель - может и поменяю на ближайшем то ) а может до холодов )
если на дальняк собираешься лучше поменяй..
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #31 : 07 04 2012, 18:46:39 »
Каждый из Вас может быть прав, симптомы одни и те-же, решение куча)). у меня этой зимой были 2 машины с такими проблемами, решение было простое: при минусовых температурах или /и при длительном простое, аккумулятор снижал свое емкость, но изначальную напряжение, поэтому после запуска (хоть и крутил стартер хорошо) напряжение падало до 7,5-8,0вольт. вот тут и вступает в силе законы физики (точнее электротехники. просто на очень короткое время (1-2мин) аккум. берет очень большой ток для зарядки. генератор не справляется как говорится (могу чем то ошибиться но идея такова) и на статоре слишком большая ЭДС сила или что там ещё происходит. то есть это сила или равна или ненамного меньше  чем крутящий момент который передается ремнем на ротор генератора. вот тут ремню приходится немного проскальзывать на шкиву или / и могут и подшипники генератора тут посолировать. отсюда и свист. после замены временно аккумулятора, все пропало, так же как и с приходом тепла. могу чем то и ошибиться,   но суть в данном вопросе такова))
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #32 : 07 04 2012, 18:47:34 »
извиняюсь надо выше читать так "но не изначальную напряжение"
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #33 : 07 04 2012, 18:59:44 »
Ни хрена себе, еще и в генераторе может решение быть, хоть и новом относительно.. )
Самое интересное, что где- то уже читал про такое, ну что трабла в нем на холодную может быть, но не так подробно. Здесь довольно хорошо все разьяснено. Кто немного знаком с физикой поймет.. .)
Alt-Ctrl-Del
  • Больше ходишь - дальше едешь
« Ответ #34 : 08 04 2014, 14:44:10 »
пробег 190т. свистел в морозы- поменял ролики-свист не пропал-сменил ремень-тишина. (хотя ремень на вид был в идеальном состоянии)
Prado 120 (2003г, GRJ120L-GKPEKW), Yamaha DT50R, Toyota Prius 2005г.
