Глохнет дизель 1 KD-FTV
Автор Тема: Глохнет дизель 1 KD-FTV  (Прочитано 1473 раз)
Neosi
  • Удача любит подготовленных!
    • Прадо 150 дизель
« : 06 02 2012, 17:42:54 »
Тут у меня проблема возникла. Двигатель заводится и сразу глохнет(дизель 1 KD-FTV). Считал ошибки получилось 12,23 и 99 Это неисправность датчика температуры воздуха на впуске, датчи коленвала и иммобилайзера. Нашел обрыв датчика температуры воздуха. Исправил. Датчик коленвала исправный.Отключил АКБ, ошибки сбросились и машина завелась. Теперь показывает только 99, это из-за кнопки запуска, которую вместо замка зажигания поставил. Думал все. В субботу снова всё повторилось. Заметил одну вещь- при запуске машина заводится и глохнет и при этом датчик топлива опускается на ноль и загорается датчик наличия воды в топливном фильтре. Воды в фильтре нет. Вобщем снова сбросил ошибки немного покрутил - машина завелась, два дня проездил. Сейчас при запуске все приборы показывают нормально и датчик наличия воды не горит. Что-бы это могло быть??? Поиском ничего не нашел. ??? ??? ???
Neosi
    • Прадо 150 дизель
Re: Глохнет дизель 1 KD-FTV
« Ответ #1 : 08 02 2012, 13:42:05 »
Ау спецы, где вы??? Помощь нужна, очень. ??? ??? ??? ???
Duke
  • В запасе я
« Ответ #2 : 08 02 2012, 14:09:43 »
Скорее всего ваше не стандартное оборудование виновато. Может как-то вернуть на время назад замок зажигания и ключ?
