Автор Тема: !!! Изба Флудильня !!!  (Прочитано 360628 раз)
Yetti
  • instagram yetti_kavkaz
    • SEQUOIA
Re: !!! Изба Флудильня !!!
« Ответ #1460 : 10 03 2016, 11:55:45 »
У меня в моторный отсек может полезть, только если воздушный фильтр поменять на тюнинговый. А он стоит за 30000  рублей...
Нулевого сопротивления?
Да.
ГРУЗИЯ. Через Иверию в Колхиду и
Северная Осетия — Алания ... много фоток у меня в инстаграме:   yetti_kavkaz
August
  • в миру Олег
    • TLC 200 4.5 V8 D-4D
« Ответ #1461 : 10 03 2016, 12:25:09 »
Yetti,
Юр, я сейчас с телефона, приеду домой вечером распишу с картинками
Prado-club Penza
"Нас ни что не остановит, только горизонт!!!" ©
ViTT
« Ответ #1462 : 10 03 2016, 12:26:02 »
а нафиг он нужен, такой фильтр? :) Этож только для  ваз2110 необходимо.:)
Yetti
    • SEQUOIA
« Ответ #1463 : 10 03 2016, 13:07:53 »
Вряд ли на ВАЗ (если не спортивная машина)  будут ставить нормальный фильтр за 40000 рублей :)
Плюсы фильтра нулевого сопротивления:
-небольшая прибавка к мощности, особенно, если фильтр установлен в совокупности с еще какими-нибудь переделками двигателя или выпуска;
-изменение звука двигателя;
-внешний вид подкапотного пространства становится более спортивным.
Минусы тоже есть.
« Ответ #1464 : 10 03 2016, 13:23:12 »
вот, вот.
только с кардинальными переделками, чиповкой.
в любом другом случае - маркетинг ОНЛИ.
Yetti
    • SEQUOIA
« Ответ #1465 : 10 03 2016, 13:29:24 »
Поэтому и не стал себе ставить. Да и денег жалко :)
August
  • в миру Олег
« Ответ #1466 : 10 03 2016, 17:30:40 »
Как обещал, доработка Беркут R20, сам не фотал, поэтому выкладываю инструкцию с профильного сайта.
Сразу предупреждаю, Сабж не мой, если что сразу извиняюсь.. я не много подредактировал :-[ и так поехали...
  Для начала разбираем, откручиваем ручку ключ 14, она нам не понадобиться больше и начинаем разбирать сам компрессор, а точнее голову где ходит сам поршень. понадобиться ключ на 8 и шестигранник №4.
Открутив верхнюю часть откуда выходит ручка, и сам рабочий цилиндр видим что на них есть уплотнительные кольца из силикона.
уплотнительные силиконовые кольца
Ну и производитель подумал что на этом хватит.
Откручиваем нижнюю часть головы и что мы видим, уплотнительные прокладки должны быть, и даже отливы под это есть, но самих прокладок нет!
Здесь видно, что уплотнительных колец нет!!!
А в этой части головы идет весь забор воздуха, который поидеи должен проходить через поролоновые фильтры. В нашем случаи он будет проходить через все щели где только можно, но не через фильтр, соответсвенно вся пыль будет на поршне и на цилиндре, в следствии чего быстрый износ трущихся частей
Взял нижнюю часть головы и пошел по магазинам. Если у вас в городе нету магазинов которые занимаются продажей уплотнительных колец (черные на фото) то идем по магазинам автозапчастей. В вазовских магазинах мне ничего не подобрали ( ну так вскользь вроде как подходит кольцо от полуосей классики), ну или не хотели подбирать, поэтому пошел в магазин автозапчастей камаза. Там продавец не пожалел 15 минут своего времени и любезно перебрал все возможные варианты что бы мне подошло! Ну а что бы вам не мучить продавца приходите и говорите.
Кольцо уплотнительное от гильзы камаза (белое большое на фото (Я вчера взял светло зелёного цвета, материал силикон)) оно бывает 2 видов потолще и по тоньше, нам надо что потоньше
Ну как видите кольца стоят копейки, по сравнению со стоимостью самого компрессора, почему производитель сэкономил на этом для меня загадка.
На место где нижняя часть соприкасается с электромотором я поставил именно белое силиконовое кольцо от гильзы камаза, оно мне понравилось тем что более эластичное чем резиновое черное кольцо и лучше ложиться в фигурный жёлоб. Да его надо будет подрезать и останется примерно такой вот еще лишний кусок, место где сходится кольцо можно капнуть немного герметика но я собрал так.
а в верхнюю часть положил остатки
Prado-club Penza
Yetti
    • SEQUOIA
« Ответ #1467 : 10 03 2016, 18:04:48 »
Спасибо! Надо тоже доработать.
August
  • в миру Олег
« Ответ #1468 : 10 03 2016, 18:15:21 »
о какую фотку откопал... :)
Ай-Петри
Prado-club Penza
Yetti
    • SEQUOIA
« Ответ #1469 : 10 03 2016, 19:14:01 »
Класс! Жалко у меня фотки с канатки на Ай-Петри нет - висел там наверху больше часа...
