Автор Тема: Вопрос по печке  (Прочитано 2583 раз)
Stas st
Вопрос по печке
« : 06 02 2012, 22:11:53 »
Всех приветствую.Проблема вот в чем.Со стороны пассажира печка дует еле теплым.Все сервоприводы работают с правой стороны.Нижний сервопривод снимал,пробовал в ручную,тоже самое.Регулируется от холодного,до еле теплого.С водительской стороны дует огненным. Может кто знает в чем дело?
FeLeks
Re: Вопрос по печке
« Ответ #1 : 06 02 2012, 23:10:28 »
Фильтр? В смысле давно салонный фильтр менял?
Harley best, fuck the rest.
Рамил
Re: Вопрос по печке
« Ответ #2 : 06 02 2012, 23:12:59 »
поиск - печка - название темы галочка - жми
Stas st
Re: Вопрос по печке
« Ответ #3 : 07 02 2012, 00:16:13 »
Фильтр новый, в поиске похожего не нашел.
aktau84
Re: Вопрос по печке
« Ответ #4 : 07 02 2012, 08:26:39 »
если у тебя араб 2.7 то делай как я открываешь капот ставишь туда кардон, закрываешь им радеатор с передней старонны и в машине ташкент и с переди и с зади
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Вопрос по печке
« Ответ #5 : 07 02 2012, 15:21:09 »
Пробка воздушная где-то...
ice95
Re: Вопрос по печке
« Ответ #6 : 07 02 2012, 15:33:16 »
нет, ребята. пробки быть не может. если бы пробка, то холодно было бы и слева и справа (радиатор печки-то один!). думаю дело в двухзонности климат-контроля. если температура на дисплее управления климатом одинаковая, то вероятнее всего глюк мозгов блока либо физическое закисание (поломка) заслонок направления воздушного потока, которые отвечают за правую сторону (пассажирскую).
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Re: Вопрос по печке
« Ответ #7 : 07 02 2012, 23:44:17 »
Друзья, а вот ответьте на следующий вопрос. Если я на втором ряде сидений на кондее поставлю регулятор температуры в крайнее левое положение (по идее при этом выключается кондиционер), то будет ли дуть тёплым воздухом? Печки то у нас сзади нет, как я понимаю, тогда какой температуры воздух будет идти? У меня сзади малыши сидят, боюсь их заморозить, поэтому задний кондей никогда не включаю.
maka-r1
Re: Вопрос по печке
« Ответ #8 : 08 02 2012, 00:02:29 »
Не, задний кондей (на второи ряду) по мануалу таки называется "Система заднего охладителя". Поэтому на обогрев он никак не влияет. Соответсвенно работает только на охлаждение. По тому же мануалу бывает 2 типа заднего блока управления - с условной шкалой регулировки температуры ОХЛАЖДЁННОГО воздуха и с цифровой. Цифровая шкала позволяет регулировать температуру в пределах +-5С0, но относительно переднего кондиционера. Т.е. задний блок даже не будет работать, если выключен кондиционер "А/С" впереди.
brainstorm
Re: Вопрос по печке
« Ответ #9 : 08 02 2012, 00:06:02 »
понял, спасибо. Значит не буду его включать, а надежда то теплилась...что им стоило тёплый воздух подвести сверху ко второму ряду, сэкономили, видимо..
