Автор Тема: Очень нужны номера распылителей форсунок  (Прочитано 65189 раз)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Novosib,
Таких 8 штук надо а не 4 говорят.
Toyota   23654-64010   Прокладка форсунки впрыска топлива   8
8 это на 2 двигателя или 4 прозапас, если неправильно соберете
Чета я вас не пойму один одно говорит,koti4,  другое ???
-а вернее  как по схеме= их 8 штук. ;)
надо чтобы все 10 цифр номера совпадали, а не только -64010
Количество посадок равно количеству взлётов
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Хотелось бы скорей с этим покончит до холодов, но с нашим "ебкзистом" опять замерзну в начале зимы >:D
Кинь партномера и по скока штук каждого запутали меня совсем   icon_crazy2 help7  ;D
4 штуки - 11177-64010 - под форсунку
4 штуки - 23654-64010 - на обратку (с двумя дырочками)
через них и работает обратка ))
Novosib
Про дырдочки не знаю а по парт номерам все в наличие есть  ;D
Бренд            Наименование    Применимость      Номер детали          Цена,руб*     Наличие на складе   Склад
TOYOTA OEM  Шайба форсунки  дизель верхняя    Toyota  2365464010   35             завались                OEM
TOYOTA OEM Шайба форсунки  дизель нижняя     Toyota    1117764010   35             завались                OEM
 ok
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Понятно что завались, только у меня нет. Да и заказал я только верхние. Срок сентябрь и то не 100%.
 Novosib, Так пришлешь?
" Я знаю короткую дорогу!"
Novosib
да тока кинь адрес а то я все подтер.
Jrik
Сегодня не капало топливо вроде.
Вышел в обед, с автозапуска с 4 раза с сизо-черным выхлопом, после работы так же с 4-го раза с таким же выхлопом >:D.
Вернувшись в кабинет снова прочитал статью, получается топливо в цилиндры поступает раз дым идет.
Остается:- подсос воздуха,- форсунки, - слабый заряд АКБ,... :-\
Короче не создается давление для вспышки смеси , а может ГПГ накрылась - но посему тянет в грязи и гоняет на трассе :'(
не давление а температура , для того и свечи
Jrik
Простой лампочкой на 12В проверить можно свечи вроде.
На "шину и на массу" в момент поворота ключа лампа моргнуть должна или будет постоянно гореть пока не заведется двигатель????
Почему именно четвертую свечу коротить надо, к стати которая она ближе к салону или к ГРМ?
А сопротивление в 1 Ом на свече проверяется с шиной или каждую отдельно?
