Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 827930 раз)
Chernysh
  • TLC 200, 4,5 TD, 2013 г.в.
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #2220 : 17 11 2015, 09:05:08 »
Загорелось о необходимости замены топливного. После ТО проехал 2,5 тыщи. Не меняли топливный или не обнулили?
поменял топливный, к вечеру опять надпись загорелась...
Альберт езжай к ОД и пусть разбираются
У тебя же машина на гарантии
Причём здесь гарантия?))  >:(
Солярка летняя в баке, причём не лучшего качества. Хоть 10 фильтров замени, толку не будет  icon_crazy2
была такая проблема после ТО у ОД. Через 1000 км. вылезла эта ошибка. Заставил поменять на фильтр с другой маркировкой (тема здесь есть), проблема исчезла также, как и появилась! rtfm
MrProker
    • TLC200 4,5 '13 DimChip
« Ответ #2221 : 17 11 2015, 09:41:27 »
Об чем и речь. ОД ставят то, что есть на складе. По всей видимости маркировка фильтра 020. Фильтры с маркировкой 070 вроде не так чувствительны. (если память по цифрам не подводит)
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #2222 : 17 11 2015, 09:45:53 »
Маркировку установленного ТФ можно по документам от ОД посмотреть...
Gorillas
« Ответ #2223 : 17 11 2015, 10:24:21 »
Если бы топливный фильтр (ТП) был напичкан электроникой, то тогда поездка к ОД просто была бы обязательной. ТП солярку не пропускает только в одном случае - когда он уже забит примесями из ДТ и когда забивается парафинами в холодный период времени года из-за "летней" солярочки, чем грешат многие АЗС в России. Если при смене ТП на новый он сразу же забивается и горит чек, то практически однозначно можно сказать, что это ДТ.
Паша (Gorillas), для себя хочу уточнить - у тебя машина где стоит ночью и вообще, в гараже или на улице?
Babert, а у тебя где машина стоит - гараж или на улице?
45RUS,
Валер , машина у меня стоит постоянно в теплых гаражах, заправляюсь всегда на одной сети АЗС, вроде всё норм , не жалуюсь пока
У Альберта не знаю где , пусть сам напишет
С уважением, Павел
Gorillas
« Ответ #2224 : 17 11 2015, 10:25:22 »
надо тогда уточнить какой у него стоит фильтр , может тоже не тот поставил
С уважением, Павел
Chernysh
« Ответ #2225 : 17 11 2015, 10:27:05 »
Скорей всего! ok
Babert
    • 200TD
« Ответ #2226 : 17 11 2015, 19:25:15 »
Привет всем! Авто стоит на улице, ОД (должники) диагностику хотят сделать. Фильтр завтра посмотрю номер. Заправляюсь в одной сети, как и остальные крузаки в нашем регионе.
Пишите, пожалуйста, без ошибок!
Babert
    • 200TD
« Ответ #2227 : 17 11 2015, 19:28:02 »
Вебаста не должна работать на летней солярке, думаю...
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
« Ответ #2228 : 17 11 2015, 20:03:02 »
А с чего вебаста на летней солярке не должна работать то?
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
Babert
    • 200TD
« Ответ #2229 : 17 11 2015, 20:37:59 »
Также как двигатель, разве не так? В холодную погоду?
