Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 826378 раз)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #3390 : 27 02 2017, 20:50:25 »
Там все очень сложно,нужно отключить АКБ,снять запаску,3-й ряд сидений,после этого поставить обратно запаску,поставить 3й ряд,подключить АКБ  (только в таком порядке),потом берём тонкую отвертку ,на торец наклеиваем изоленту и аккуратно поддеваем слева или справа кнопку,если все сделать правильно должна вылезти.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
Изя шнеперсон
  • Всех обнял :)
    • TLC 200 Disel
« Ответ #3391 : 27 02 2017, 20:54:13 »
Т.е. обшивку с двери снимать не обязательно, правильно?
Запаску снять и клеммы с аккум. - расплюснуть, спасибо. ;D
Не надо спорить с дебилом, а то опустишься до его уровня, где он задавит тебя своим опытом.
По статистике - "ОЙ КАКОЙ БОЛЬШОЙ!!!", чаще всего слышит - маленький паук))))
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
« Ответ #3392 : 27 02 2017, 20:58:15 »
Клеммы как раз лучше не снимать лишний раз   ;)   обшиву точно трогать не надо  ))
Изя шнеперсон
  • Всех обнял :)
    • TLC 200 Disel
« Ответ #3393 : 27 02 2017, 21:01:43 »
Может вы знаете- кнопка разборная, в ней можно поменять лампочку?
Или лучше с этим не морочиться - сразу новую кнопку заказать?
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
« Ответ #3394 : 27 02 2017, 21:15:07 »
Теоретически можно,практически не знаю,попробуйте просушить,контакты посмотреть и подключить для начала,если нет,посмотреть как она разбирается,и там видно будет..
Кнопка на подобии этой и вид с внутренней стороны подобной кнопки.
Изя шнеперсон
  • Всех обнял :)
    • TLC 200 Disel
« Ответ #3395 : 27 02 2017, 21:21:06 »
Вот крутяк с фотками даже, спасибо. Попробую ее выковырять.
Запаску снимать не обязательно, как я понял ;D
AlexMen
  • Стремиться к лучшему и на лучшем!
    • LX 450D "Белый пегас
« Ответ #3396 : 27 02 2017, 21:23:27 »
В ней светодиод. Разбирается. Лучше не ковырять. Там при разборке контакты с пружинкой вылетают и обратно все поставить не факт каждому.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
« Ответ #3397 : 27 02 2017, 22:05:22 »
Вот кнопка арт.84930-28150,подходит от Превия,Эстима.
В личку скинул у кого в Москве была за 1тр.
Изя шнеперсон
  • Всех обнял :)
    • TLC 200 Disel
« Ответ #3398 : 27 02 2017, 22:21:28 »
Спасиб.
077
эксплуатация
« Ответ #3399 : 05 03 2017, 07:53:16 »
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста: на тлк 200 16 года не загорается лампа свечей накала. Температура воздуха -2 градуса.
