Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 825755 раз)
Alimgan
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #3800 : 02 11 2017, 18:06:03 »
Подскажите плиз, какой тип цоколя лампочек в поворотниках и фонарях заднего хода? Хочу светодиодные лампы заказать на Али.
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #3801 : 02 11 2017, 20:12:20 »
у тебя же в букваре все расписано по типам ламп и цоколей )))
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #3802 : 02 11 2017, 20:17:50 »
Не надо поворотники - не будет работать контроль. Можно, конечно, еще реле без контроля поставить...
Для заднего хода можно попробовать, но только хрень из грозьдьев светодиодов. Там W16W. А лучше не маться с исследованеим китая и взять OSRAM W16W 4052899381896
Alimgan
« Ответ #3803 : 02 11 2017, 21:04:44 »
Китайцы пишут "нет ошибка"! Я на Мицубанах их везде втыкал, все нормально было.
В букваре они W16W, а в Китайцев выходит, что они Т10 W5W
Oleg59
« Ответ #3804 : 02 11 2017, 21:08:34 »
Кто то ставил такую дудку вместо штатной ?PIAA SUPERIOR BASS HORN .... хорошая ?
zlt
« Ответ #3805 : 02 11 2017, 22:49:03 »
Где "везде" непонятно. Контроля ошибок на заднем нет, так что уродство с резисторами греющими сведодиоды, которым и от собственого нагрева хренеет, не нужно.
Размер цоколя у них одинаковый, размер корпуса разный. Если нужно не для света, а для "красоты", то можете W5W вструмить.
Но, например, светодиодные OSRAM-a W5W одноваттные, а W16W трехваттные и соответственно ярче.
Sanagu
« Ответ #3806 : 03 11 2017, 07:15:44 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=142748.msg4419136#msg4419136
Oleg59
« Ответ #3807 : 03 11 2017, 08:05:09 »
55 бакинских ... мне в районе 120 предлагают привести
Sanagu
« Ответ #3808 : 03 11 2017, 08:56:51 »
И в чем бизнес, если:
[гуглить по Звуковой сигнал PIAA SUPERIOR BASS HORN НО-9 (330/400Hz)]
CLON
« Ответ #3809 : 04 11 2017, 09:18:36 »
Стал чувствовать в салоне, слегка заметный запах выхлопов салярки..
Нет такого. При прожиге фильта снаружи сильный характерный запах, но в салоне может быть только если стоите на месте и ветер неправильный. Или это чужой выхлоп :)
А что, простите, "меловой" ароматизатор? Melon?
Кстати сегодня пришла мысль, может это запах идёт от того что Куллер потеет.. и запах идёт от этого от двигателя? И попадает в в салон.. а не солярка как я предполагал
