Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 825717 раз)
A.LEX
    • TLC200
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #3870 : 24 11 2017, 07:31:17 »
Директор и учредитель одного из хороших сервисов (имел тойот крузаков на моей памяти уже ок 8шт) дядька очень грамотный и не старающийся экономить, льёт масло Тотачи в том числе и в коробку. Производство Япы. Я его и прикупил. В продаже не первый год)). Взял фильтр топливный, сетку поддона под коробку. Оуел от объема канистр после бензиновых.
Вот уж в коробку его уж точно не стОит. Чем оригинальное масло в коробас то не устраивает?
sany
    • TLC 200 2013 гв 4.5D
« Ответ #3871 : 24 11 2017, 08:09:25 »
Eneos  5w30 каждые 7-8 тыщ км, и голову не грею, уровень держится от замены до замены, пробег почти 90тыщ
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
« Ответ #3872 : 24 11 2017, 08:43:04 »
2 турбины... маслице на холодную густовато... мое ИмХО... я кста гонял на 5-40, но в Тойоте сказали, что лучше подходит 0-30... и лей одно и то же масло зимой и летом, не мешай :)
Вот то, что "сказали в Тойоте", имеется в виду ОД, надо слушать в последнюю очередь! Эти уроды впаривают то, что им выгодно по каким-то только им ведомым соображениям, но только не то, что написано в мануале! Говоришь сейчас усиленно сватают 0-30? А 5-40 типа густовато? А хрена-ли они до этого только 5-40 и лили во все движки подряд? В мануале русским по белому написано 5-30, а они льют 5-40. Я так и не добился от них вразумительного ответа почему так. Поэтому (и еще по ряду причин) ОД был послан далеко и всё лесом. Лью 5-30, как предписывает производитель. Меняю масло в двигателе через 7-7,5 ткм, тоже не через 10, как говорит ОД.
Алекс, привет  icon_friends не, тут проверенный человек рекомендовал, надежный! Поэтому и перешел на 0-30... второй год - полет нормальный ;) правда пробег за почти польора года 10000 с учетом поездки в отпуск :)
Изя шнеперсон
  • Всех обнял :)
    • TLC 200 Disel
« Ответ #3873 : 24 11 2017, 18:07:23 »
Всем шалом.
Кто знает 200-ый 2013 рестайлинг - штатная CD читалка - должно воспроизводить DVD диски?
При поднятом ручнике у меня видел.
[/quote]
Да. Но только лицензию. Да, и при поднятом ручнике хоть на один щелчок
[/quote]
Спасиб. Май френды
Не надо спорить с дебилом, а то опустишься до его уровня, где он задавит тебя своим опытом.
По статистике - "ОЙ КАКОЙ БОЛЬШОЙ!!!", чаще всего слышит - маленький паук))))
Oleg59
« Ответ #3874 : 26 11 2017, 11:38:40 »
Дудки взял вместо штатных ) кто знает не надо ли вместе с ними так же поменять и предохранитель ? Мощность то поболее у них чем у стоковых...
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #3875 : 26 11 2017, 12:32:24 »
Подуди, если сгорит - заменишь на бОльший.
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #3876 : 26 11 2017, 12:47:10 »
вряд ли сгорит, думаю, что ток потребления тот же
Vivann
« Ответ #3877 : 26 11 2017, 12:49:08 »
У меня сразу сгорел, пришлось менять
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #3878 : 26 11 2017, 13:31:11 »
долго гудел? ))) а что на коробке написано про ток потребления?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #3879 : 26 11 2017, 13:41:57 »
Ага, а потом и сдохшее экзотическое тойотовское реле :(. Да и проводка тойотовская к сигналам сделана тонюсеньким проводком -
 при большом токе не сгорит скорее всего, но падение напряжения будет резко уменьшать громкость многопотребляющих сигналов. Для начала нужно узнать ток потребления. Или в документации, или измерить. Потом уже решать как поступить. По хорошему для максимально звучных сигналов ставить дополнительно реле, предохранитель и достойного сечения провод на аккумулятор.
