Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 825705 раз)
Oleg59
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #3880 : 26 11 2017, 13:56:35 »
Подуди, если сгорит - заменишь на бОльший.
Ага, а потом и сдохшее экзотическое тойотовское реле :(. Да и проводка тойотовская к сигналам сделана тонюсеньким проводком -
 при большом токе не сгорит скорее всего, но падение напряжения будет резко уменьшать громкость многопотребляющих сигналов. Для начала нужно узнать ток потребления. Или в документации, или измерить. Потом уже решать как поступить. По хорошему для максимально звучных сигналов ставить дополнительно реле, предохранитель и достойного сечения провод на аккумулятор.
провод в комплекте идёт кстати
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #3881 : 26 11 2017, 20:41:30 »
У меня Волговские стоят. И на Прадо и на 200. Хорлшо работают. Стоят с 2011 года на Прадике. Естественно, дудкой вниз, чтобы вода не попадала
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
CLON
« Ответ #3883 : 27 11 2017, 12:34:09 »
Созрели два вопроса. Пришли холода, накрыл дизельный двигатель автоодеялом, соответственно интеркулер тоже сверху накрыто. Можно ли это ?
   Вопрос второй. При температури ночью минус 25, почему то не сработал дистанционный автозапуск. Так вот, пришлось заводить из салона. Заметил, что когда запустил двигатель, центральный монитор пару минут горел тускло и по нему горизонтальные полосы шли.. позже все встало на свои места. Что все это значит..
@Prado
« Ответ #3884 : 27 11 2017, 12:41:24 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=183739.msg6555621#msg6555621
zlt
« Ответ #3885 : 27 11 2017, 14:15:49 »
При холодах точно можно. После сжатия температура на входе точно не будет выше, чем летом. Ну и в совсем холодном воздухе на впуске тоже уже радости нет. По наблюдению - если наружная температура ниже порядка 5 градусов тепла дизель тойотовский начинает кушать заметно больше.
AlekseyVitalyevich
    • Х6
« Ответ #3886 : 27 11 2017, 19:40:23 »
Так ехать нормально перестанет и жрать будет больше.)
zlt
« Ответ #3887 : 27 11 2017, 22:15:10 »
Какие предпосылки к такому утверждению? Посмотрите на показания датчика температуры воздуха после интеркулера при наружом минусе в десятки градусов.
AlekseyVitalyevich
    • Х6
« Ответ #3888 : 27 11 2017, 23:01:29 »
Каким образом?
Sandro
    • LC 200 2016
« Ответ #3889 : 28 11 2017, 05:41:07 »
1.интеркулер я б не стал закрывать
2.Была такая ситуация с сигнализацией. в настройках сигнализации изменили время работы стартера в сторону увеличения.
