Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 825961 раз)
Alik9523
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #3930 : 13 12 2017, 17:45:48 »
АКБ живой, напрямую стартер крутит, панель приборов горит все как обычно кроме чека инжектора. сигналку убрал.
Alimgan
« Ответ #3931 : 13 12 2017, 18:00:19 »
Нет питания на ЭБУ. Контрольку в руки и искать.
Alik9523
« Ответ #3932 : 13 12 2017, 20:39:54 »
Elik745i,  АКБ живой, напрямую стартер крутит, панель приборов горит все как обычно кроме чека инжектора. сигналку убрал.
Alik9523
« Ответ #3933 : 13 12 2017, 20:45:55 »
Alimgan, проверял по схеме  есть питани идет на эбу
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #3934 : 13 12 2017, 21:24:01 »
В сервис обращайтесьпоходу что то неладное с машинкой...
направления хватает, к чему асфальт непойму.
Alik9523
« Ответ #3935 : 14 12 2017, 00:03:22 »
Elik745i,  она уже 3й день в сервисе, перерыли все что можно, результата нет.
Alekseeevich
  • Практика - критерий истины. К. М.
  • PRADO 2003 3.4 /TLC 100 2005 4.7/ TLC 200 2011 4.7
    • TLC 200 4,7 & Prado 150 4,0
« Ответ #3936 : 14 12 2017, 04:48:58 »
Если стартер крутит быстрее чем обычно - посмотри натяжитель ремня.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #3937 : 14 12 2017, 13:02:57 »
Поставь другое ЭБУ и проверь. Если сработает, тогда ЭБУ под замену.
Alik9523
« Ответ #3938 : 14 12 2017, 13:15:04 »
Руфат,  тот эбу ставили на др машину работает
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #3939 : 14 12 2017, 14:10:34 »
Я когда прошил ЭБУ при установке иммо усиленно не хотел дружить с ЭБУ. Бодро крутил, а авто даже не чихало. Попробуй как указано в приложенной инструкции, перемкни контакты на диагностическом разьеме  и жди 30-40 минут.
