Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 825546 раз)
Vitaliy4
    • LC200 4.5 + CBR1000RR SP
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #4060 : 07 02 2018, 08:40:29 »
Катался в том году по заснеженному полю кругами и обратил внимание, что с включенной межосевой блокировкой радиус разворота увеличивается, т.е. и на обычной дороге машина должна вписываться в повороты хуже, чем без блокировки. А по прямой да, стабильнее ведет себя, но я её включаю только в поле/лесу/выезде из этих мест через снежный бруствер и подобных местах.
:-[ rtfm
у меня не отключаются никакие системы при блокировке дифа. Во всяком случае лампочки не загораются, что что-то отключено. На прадике вроде да, отключается курсовая.
нет ограничения по скорости
Есть. Не более 100 км/ч
в инструкции написано? Сегодня посмотрю более внимательно.
никогда ничего не блокирую, иначе распределение моментов не оптимальное и пробуксовки не миновать. Дифференциалы у кукурузника отличные. Межколесный дифференциал с принудительным блокированием есть в продаже, родной кажется только ставили на сотки и то в особой комплектации с дизельком и на механике...
я блокирую только когда на дорогах снега прилично, причем не укатан, а кашей. И приоритет момента на заднюю ось не нужен совсем :) К паркингу подъезжаю - отключаю.
Vitaliy4
« Ответ #4061 : 07 02 2018, 17:03:27 »
Вот, вроде все предельно доступно написано. До 100 км/час можно выключать и включать. Но нет ограничения по скорости движения с заблокированным дифференциалом.
VSC отключается только если вдобавок еще и пониженную включить.
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
« Ответ #4062 : 11 02 2018, 12:00:42 »
Всем привет, парни можете ткнуть носом в тему (если она есть). куда смотреть что смотреть при покупке 200 бензинки. что то просмотрел вроде бы внимательно но что то не увидел.
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #4063 : 11 02 2018, 12:02:39 »
Ищи на форуме, уже не один раз все обсуждали...
@Prado
« Ответ #4064 : 11 02 2018, 12:43:35 »
)) имхо стандартная диагностика мотора, трансмиссии и подвески в адекватном сервисе. и, как всегда, наилучший вариант: известное или рекомендованное друзьями, знакомыми авто.
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #4065 : 11 02 2018, 16:03:28 »
Ни одной болячки у 200 бензина нет. Все стандартно.... Ну разве что, если мотор 4.7, то уточнить когда меняли ремень грм
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
« Ответ #4066 : 11 02 2018, 23:35:29 »
Еще как вариант открыть лючек заливки масла и почувствовать нет ли избыточного давления воздуха при работе двигла, есть там болячка с ранними версиями компрессора, при пробивании проклатки изза избыточного давления бывает бьет по цилиндрам, особо не помню деталей, но помню, что так проверяют.
+ После 100тыс полуоси рулевой изнашиваются (те, что с рулевой рейки идут на колесаб те, что для регулировки схождения и расхождения, могу ошибаться с названием). Проверяются двиганием передних шин, когда машину подняли на подьемнике - колеса не должны люфтить.
Еще как вариант следует проверить все наклейки на дверях, капоте и бирки на ремнях безопасности. Бирки просвечивают ультрафиолетовым фонариком, должны светиться края, бирки должны все иметь тот же номер вин, что и машина, бирки на ремнях должны совпадать по дате с выпуском авто, либо быть выпущены раньше, но не позже, короче обычная проверка на удар и угон.
Еще проверить печку, обычно к 150тыс требуется промывка системы радиатора отопителя, он не редко забивается и перестает нормально греть
Еще проверить противотуманки, в первых комплектациях они от нагрева сначала треслись, а потом выпадали из орбит ))
Короче в сервисе - нормальном, как ранее написали, должны все это проверить, кроме бирок...
еще проверить люк, часто шумят
еще проверить рулевую, часто стучит
проверить сервисную историю, часто, кроме замены масла мотора, никаких других масел не меняют, а коробка, раздатка, мосты, карданы, тормозная, охлаждение, не говорю уже о чистоте форсунок и замены свечей, требуют регулярной замены.
Машин без болячек не бывает, даже кукурузников!
направления хватает, к чему асфальт непойму.
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
« Ответ #4067 : 12 02 2018, 09:01:23 »
Серега ты заходи если ЧЁ.)) какой год? Дизель? Бенз ? Начинай с проверки доков, вин номеров. Лакокрасочные можем проверить вместе. Двиган и ходовую к спецам надежнее. Звони
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
minoga
    • TLC 120
« Ответ #4068 : 12 02 2018, 11:40:27 »
Глеб, привет. пока не себе ищу. брату.
Djamal
новичок
« Ответ #4069 : 15 02 2018, 19:36:31 »
Добрый вечер!!!! столкнулся с проблемой,при заводке двигателя несколько секунд крутит стартер? с утра заводится без проблем
