Вопросы новичков ЛК200
Автор Тема: Вопросы новичков ЛК200  (Прочитано 831424 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Вопросы новичков ЛК200
« Ответ #800 : 22 12 2013, 14:07:32 »
я думал, полностью меняют масло.. с помощью насоса же выкачивают ???
"Отсосать" никогда не доверял, только через сливную пробку...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #801 : 22 12 2013, 15:22:49 »
8 л  без замены фильтра, с заменой 9. У меня так.
l.sha
    • тлк 200 4.7 10г.
« Ответ #802 : 22 12 2013, 18:03:20 »
бензин 4.7--по мануалу 6.2л в реалиии 6.7л
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #803 : 23 12 2013, 10:18:58 »
Про подмаз мастеров в другую темку  ok http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=128157.30
S-L-Y
    • LC 200D + LC 200D + K1300S
« Ответ #804 : 13 02 2014, 00:26:37 »
Кто вкурсе какие расширения поддерживает ГУ рестайла для фотографий? JPEG не видит....
узнаешь - черкани в личку плз
удалена, по просьбам окружающих
S-L-Y
« Ответ #805 : 13 02 2014, 00:31:27 »
Доброго времени суток!
Не так давно приобретен 200 2013 года. Проблема в следующем: один или два раза попробывали открыть дверь багажника с кнопки, все получилось: открылась и закрылась.
Вчера обнаружили, что с кнопка автоматического закрывания не работает, только писк и все. С кнопки на ключе также нет эффекта.
Подскажите в чем может быть проблема.
такая же фигня, но если нажать кнопку на водительской дверце "разблокировать все двери", то начинает работать ))))
S-L-Y
« Ответ #806 : 13 02 2014, 00:37:36 »
вопрос:
200 от 2013 дизель
комп показывает, что топлива на 30 км, на датчике стрелка на первой риске, а сигнала/лампочки нет!!!!
позвонил в салон, сказали: все ок.
бэмэвэ мне при остатке топлива на 80 км лампочкой глазки строит, а при 50 уже орет дурниной
не дай бог в какой-нибудь польше прощелкать такой запас хода....
как-нибудь лечится такое???
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #807 : 13 02 2014, 03:02:36 »
вопрос:
200 от 2013 дизель
Лампочка загорается в зависимости от трафика твоей езды. Ездишь динамично или торчишь в пробках - загорится на 50 км остатка, катаешь размеренно - может и на 15 км загореться. У меня так по крайней мере. Но загорается она всё равно при остатке в районе 15-17 литров в баке.
45RUS
« Ответ #808 : 13 02 2014, 09:05:39 »
вопрос: 200 от 2013 дизель комп показывает, что топлива на 30 км, на датчике стрелка на первой риске, а сигнала/лампочки нет!!!! позвонил в салон, сказали: все ок. бэмэвэ мне при остатке топлива на 80 км лампочкой глазки строит, а при 50 уже орет дурниной не дай бог в какой-нибудь польше прощелкать такой запас хода....как-нибудь лечится такое???
У меня рестайл 2013 г., в мануале про сигнальную лампочку на топливо написано, что загорается, когда в баке с топливом соляры остается около 18 литров, а тут уже сам решай, на сколько тебе хватит ехать...
Deno
    • LC200 4,5 08 - LC200 4,5 2019
« Ответ #809 : 14 02 2014, 02:08:22 »
А потом любители езды до 0 в баке меняют топливный насос из-за засора, так как на дне бака скапливается все го$но за долгое время эксплуатации
