Автор Тема: Продам рычаг для cruise control  (Прочитано 4290 раз)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Продам рычаг для cruise control
« Ответ #30 : 29 03 2012, 09:05:56 »
Глянь плиз )))))) во будет бомба ))))
Но меня знаешь что смутило )))) тросик Санек подметил сразу отверг идею установки )))) но на табло есть пиктограмма "круиз" на родном. Япы зря ставить не будут )))))
Но при любом раскладе пусть стоит )))) для красоты )))) Мне его Серега купил с лексовским рулем, не вытаскивать  же  8D
tgt
« Ответ #31 : 29 03 2012, 09:10:37 »
Михаил так ты себе так подключил ? тоесть Белый и Черный провод ?? пойду пробовать ?? а вдруг )))) тем более выяснилось и с тросиком может работать )))) так ?
Не охото опять 100 страниц перечитывать по круизу, извините.
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #32 : 29 03 2012, 09:14:37 »
Ага, именно так :) Но у меня есть большие сомнения :)На счет пиктограммы тоже сомневаюсь, они наверняка есть везде, на любых комплектациях...
Toyota Land Cruiser Prado 2003 VZJ120 3,4 литра
Мишка
« Ответ #33 : 29 03 2012, 09:14:37 »
давай резберемся - если ничего за тросик не дергает, то дроссель закрыт, т.е. воздух в цилиндры идет только чере систему ХХ, больше ему взяться негде, при этом хоть принулительно открой все форсунки - движек либо захлебнется, либо чуть выше ХХ не полезет. Я когда себе смотрел круизконтроль (не штатный) - везде есть эл.привод для открытия БДЗ.
"Остановите землю - я сойду"
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #34 : 29 03 2012, 09:17:54 »
Ок, ну а как прогрев к примеру, при холодном антифризе, мозги же подымают обороты по команде от датчика?!
Мишка
« Ответ #35 : 29 03 2012, 09:27:18 »
это система ХХ работает, они же не 2.5-3000 оборотов дают, при этом без нагрузки не находу (АКПП, мосты итд)
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #36 : 29 03 2012, 09:31:25 »
Ща увидел фото фишки и сразу понял, что сувал проводок не туда. А поскольку еще увидел тросик под капотом, то не стал дальше тыкаться.
Но на 2.7 150 леворуком круиз не заработал.
А вот на 150 2.7 праворуком работает.
Электрик сказал, что надо менять комп движки, в нем зашита программа круиза (для праворуких есть, для леворуких нет). Или возможно, из компа движки не выходят нужные провода, а что бы это узнать надо мануал электро на 2.7 праворукого.
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #37 : 29 03 2012, 09:48:33 »
Ну а почему бы по команде от круиза не давать и больше оборотов, чем прогрев?! :) Все возмможно
Mish@
  • I'll be back....
« Ответ #38 : 29 03 2012, 09:51:23 »
Вот тебе и преимущество правого руля :) Японцы изначально идут напичканые электроникой в отличие от экспортных братьев :)
Сегодня зафотаю схему для 3RZ, глянем, но вроде я уже смотрел, невозможно....
Мишка
« Ответ #39 : 29 03 2012, 09:53:34 »
при том, что количество воздуха для смеси через ХХ конечно, и до рабочих оборотов недотянет весьма существенно (посмотри на картинке БДЗ) - размер основного и трех маленьких трубочек, а приоткрыть заслонку нечем (не считая варианта кирпича на педаль газа :) ). в 2TR электронная педаль уже и привод соответствено.
