Автор Тема: Отсутствие мощности при движении  (Прочитано 2016 раз)
MOBIL1
  • танки грязи не боятся
Обороты не повышаются выше 2000, периодически глохнет, выскочили ошибки - check, vsc, 4lo. Подскажите решение данной проблемы
Серрёга
    • Volvo
Re: Отсутствие мощности при движении
« Ответ #1 : 16 02 2012, 06:50:08 »
запарафинился фильтр. Движок в аварийном режиме. Разбавь нормальной зимней солярой (не евро), сбрось ошибку и езди дальше. Фильтр, думаю, ещё поживёт. Тут тема http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=35337.0
starлей - респект! ok Спас одноклубника от замерзания...  ;)
Позвонил вчера Hawk, ехал он в 300 км от Иркутска, заправленный ДТевро, температура за бортом от -40 до -35....  Сначала загорелась лампа фильтра, потом вылезла вся гирлянда на панели...  Машина стала тупить, скорость упала со 100-120 до 80-60-40.... Обороты свыше 2000 не развивает, в ручном режиме коробас на переключения не реагирует... Проехав минут 5 на 40 км\час машинка немного оживает (видимо фильтр успевает чуток прогреться), потом снова... Пару раз машина глохла, но заводилась сразу...
Очково как бы, ночью в -40 встать на трассе. Посоветовал ему плеснуть бензина в бак ( залил литра 4 на 60л), стало лучше, но не на много... Созвонился с давним "трактористом", пораспрашивал его. На счёт бенза сказал, что КРАЙНЕ не желательно, только в самом крайнем случае можно долить. Посоветовал теплый бокс, отливать фильтр кипяточком....И НЕ ЗАЛИВАТЬ ДТевро В МОРОЗЫ НИЖЕ -30!!! А пользоваться обычной зимней солярой... Сразу перезвонил Hawkу, сказал, чтоб доливал обычной зимней соляры и потихонечку тянул...
В общем доехал Женька до города в 9 вечера (выехал в 9 утра, расстояние 450 км), загнал его в бокс, прокачали по старлеевской технологии фильтр( на заглушенном выкрутили барашек, прокачали лягухой, завернули пробку, сдёрнули верхнюю фишку, включили зажигание, подождали 5сек, фишку на место). Завели - лампа фильтра погасла, остальная гирлянда рождественски горела.... Скинули минут на 5 минуса с обоих аккумуляторов, поставили на место, завели - всё ОК! icon_hallo icon_hallo
но, бл" про действия ОД отдельный разговор. Помошнички, бнах  >:D
MOBIL1
« Ответ #2 : 16 02 2012, 07:17:12 »
Ошибки фильтра нет, фильтр поставлен вчера, после сброса ошибок все повторяется, нахожусь на трассе, за окном - 13, скорость не более 80, оборотов не более 2000
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3 : 16 02 2012, 07:34:40 »
Оно и будет повторяться, пока не отогреешь и нормальной соляры не зальёшь....Похоже летней тебе плеснули. По крайней мере симптомы похожи...
MOBIL1
« Ответ #4 : 16 02 2012, 08:12:08 »
Нашел в багажнике старый бу фильтр, поменял, машина поехала
