Автор Тема: Давайте погадаем по топливной.  (Прочитано 17546 раз)
Маляр
  • Раскрашу ваш авто...
  • Москва
Re: Давайте погадаем по топливной.
« Ответ #60 : 08 03 2012, 16:57:31 »
Как раз УОПТ клапан - у меня и подклинивал -полсле промывки винсом-после запуска на холодную - как только свечи выключаются ,клапан должен доворачивать зажигание -а мой просто щелкакл туда сюда - поэтому и мотор подколбашивало ...
Итог 4300р -и все в норме...
TLCP95 1KZ-TE АКПП 1999гв.зуленый
« Ответ #61 : 08 03 2012, 17:17:31 »
он каретку двигает , кстати звоночек , смотри на метал внутрях , тьфутьфу если обойдется
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #62 : 09 03 2012, 06:21:38 »
GAZ-69,  Стетоскоп в уши, а напарник пусть по утрам заводит. Сам слушай. Мобыть и удасться пАдловить.
Подловил простым прутком металлическим (6 мм), с одетой на него мебельной ручкой-кнопкой.
Первая форсунка....
даже на горячую через пруток слышно, что она звонче работает, чем остальные. Успокаивает то, что по утрам, хоть и звонче стала, но меньше по времени.
Жду з/платы... отдам их на стенд. А то как купил 1.5 года назад, так и не проверял ни разу. Вроде как повода не было....
 Про Камчатку
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
« Ответ #63 : 09 03 2012, 07:31:41 »
А, ещё хочу подчеркнуть, что мыл по схеме, которую предлагает Дизельмастер для Винса, а не по той, что на банке с Лавром.
1 и2 позиция(20 мин Х/Х, 15 мин 1500 об/мин) никаких ощущений, кроме тех, что двигун на Лавре работает гораздо мягче и тише. Жижа практически цвет не поменяла, стала , может быть, цвета лимона.
 После того, как пошёл пункт с 2000 об/мин, первые 2-3 мин чувствовались какие-то толчки в движке. Очко сыграло, но вошло в норму, когда толчки прекратились.))) Видать какой-то косяк в топливной был.
На 3000 всё без замечаний.
Дай ссылку...
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
« Ответ #64 : 09 03 2012, 08:54:00 »
_http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-1
 Про Камчатку
Маляр
  • Москва
« Ответ #65 : 09 03 2012, 09:31:37 »
дык я ж тнвд перебрал целиком-корпус на помойку улетел...
теперь все сказочно...
« Ответ #66 : 09 03 2012, 10:07:08 »
А я, а я, а я... Хочу добавить, что по какой бы схеме не мыть, первоначально из обратки сливается соляра, которая уже была в ТНВД, поэтому не ннада совать обратку в ту же емкость, откуда берете промывку. Ибо тупо размешаете промывку с салярой и эффект не тот... Слейте вначале в отдельную емкость объем, примерно равный объему ТНВД, затем обратку в общую емкость верните. То же самое в конце, сначала подайте соляру из бака, и слейте из обратки то же количество в емкость, чтоб жыжа в бак не залилась. :P
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #67 : 15 05 2012, 14:42:18 »
А это какой примерно объем на 1KZ? И вообще, ДТ из обратки ТНВД быстро льется? Просто хочу тоже попробовать лавром помыть, и если трубку из одной банки в другую переставлять, этот яд по-любому прольется, как бы на краску не попал или куда похуже.
« Ответ #68 : 15 05 2012, 14:49:28 »
Фонтана не будет, точно. Банки на землю поставь, что мешает? Да и попадет брызга, страшного нет, там не кислота, сотрешь да и ладно.))) Насчет объема не в курсе, полагаю грамм 300.
marix77
« Ответ #69 : 15 05 2012, 14:55:27 »
Спасибо. Вчера читал просто банку с лавром в магазине (правда для инжекторов), так там жути понаписали, чтоб ни одна капля никуда не попала. Особенно понравилось "не допускать попадания внутрь организма" ))))
