Автор Тема: Давайте погадаем по топливной.  (Прочитано 17547 раз)
Re: Давайте погадаем по топливной.
« Ответ #70 : 15 05 2012, 15:06:50 »
И бензин и саляру тоже не допускайте внутрь организму))) Не нужны оне там. Остальное,-перестраховка. На случай, чтоб ты в суд на них не подал)))
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #71 : 15 05 2012, 15:26:03 »
А, ещё хочу подчеркнуть, что мыл по схеме, которую предлагает Дизельмастер для Винса, а не по той, что на банке с Лавром.
А я, а я, а я... Хочу добавить, что по какой бы схеме не мыть, первоначально из обратки сливается соляра, которая уже была в ТНВД, поэтому не ннада совать обратку в ту же емкость, откуда берете промывку. Ибо тупо размешаете промывку с салярой и эффект не тот... Слейте вначале в отдельную емкость объем, примерно равный объему ТНВД, затем обратку в общую емкость верните. То же самое в конце, сначала подайте соляру из бака, и слейте из обратки то же количество в емкость, чтоб жыжа в бак не залилась. :P
А это какой примерно объем на 1KZ? И вообще, ДТ из обратки ТНВД быстро льется? Просто хочу тоже попробовать лавром помыть, и если трубку из одной банки в другую переставлять, этот яд по-любому прольется, как бы на краску не попал или куда похуже.
2 литра. На всё про всё около 2 часов уходит за счёт перекуров по 15-20 минут...
 Про Камчатку
« Ответ #72 : 15 05 2012, 15:28:08 »
Сань, объем ТНВД не может быть 2 литра))) Вопрос не о количестве промывки)))
« Ответ #73 : 15 05 2012, 15:31:44 »
Ааа....
Так там грамм 120-150. Не больше..
 Про Камчатку
« Ответ #74 : 15 05 2012, 15:38:10 »
А зачем из банки в банку?
Возьми 1.5рашку, отрежь по плечики и доливай в неё из бутылок по мере расхода. Поставь её в ёмкость с холодной водой, чтобы жижа охлаждалась.
Там самый жор начинается на 2000-3000 оборотах. На Х\Х очень мало уходит...
 Про Камчатку
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #75 : 15 05 2012, 16:15:30 »
В смысле налить лавра чуть-чуть, он с солярой из ТНВД перемешается, подождать пока выработается, а потом доливать чистый лавр? Я то думал с обратки слить в другую емкость грамм 300-400, а потом в обратку в банку с чистым лавром сунуть...
marix77
« Ответ #76 : 15 05 2012, 16:16:07 »
« Ответ #77 : 15 05 2012, 16:30:53 »
Ты правильно думал, Саня после смены уставший, сам запутался и тебя запутал))) Подачу в банку с Лавром, обратку в пустую, завел, слилось грамм 200-300, и суй обратку в банку с лавром. В  конце обратная процедура, чтобы в бак Лавра не напустить, сначала подачу к солярке, обратку в банку, слил опять же 300гр, и обратку на место)))
« Ответ #78 : 15 05 2012, 18:08:38 »
саляру можно
« Ответ #79 : 15 05 2012, 18:11:38 »
2.5 пепся в нее все влезает, жопу срезать, забор в крыху упереть обратку прикрутить чтоб не свалиллась , до этого двигло прогреть, в первом режиме раза три до макс оборотов прыгнуть заглушая, ну а дальше по списку
