Автор Тема: Давайте погадаем по топливной.  (Прочитано 17548 раз)
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Давайте погадаем по топливной.
« Ответ #90 : 20 05 2012, 11:44:04 »
Как я понимаю клапан spv находится внизу под топливными трубками.
gpnbrat
« Ответ #91 : 20 05 2012, 12:22:58 »
клапан находится сверху,если топливо не идет через форсунки то это клапан,но не спеши его выкидывать
gpnbrat
« Ответ #92 : 20 05 2012, 12:29:13 »
клапан может заклинить от маленькой писчинки,он восстанавливается,я столкнулся с этим ,причем сам делал машину.копался искал в в литературе.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #93 : 20 05 2012, 15:33:51 »
Да я выбрасывать не собираюсь просто по автодатовскому мануалу непонятно где он находится. Если снизу, то снимать его полное попадалово.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #94 : 20 05 2012, 17:41:13 »
Нашел Костя пишет нужно подать 12в на клапан spv это нужно подавать на красный провод или там по другому?
gpnbrat
« Ответ #95 : 20 05 2012, 19:39:08 »
подать 12 в на клапан  это ты просто проверишь его по электрической части ,причем второй провод должен выдавать напряжение 7в это на комп. Клапан вверху 100%,  у него еще есть колпачок металический сверху,или если нет колпачка то гайка (регулеровка подачи топлива ,её трогать не рекомендуется там выставлены заводские установки) и открутить его тоже немного проблемно ,ключ нужен специальный. Я рожковый отпиливал. И на СТО видел тоже рожковый отпиленный. В основном его заклинивает при попадании в него мусора. Открутить ,сложность в том что там двигатель мешает открутить ,но немного терпения и все получится.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #96 : 21 05 2012, 05:22:02 »
Так и сделал снял продул, клапан щелкает, а соляры все равно нет. Начал еще раз штудировать мануал и вычитал вот такое: во время длительной работы на клапане образуется выработка, чтобы ее убрать нужно регулировочный винт завернуть до упора и пробовать заводить. При этом нужно два человека один крутит стартер другой с ключем стоит на стреме чтобы отвернуть винт назад т.к. двигатель может пойти в разнос. Но как пишут при затянутом клапане больше 3тыс оборотов он не наберет. Я попробовал затянул соляра с трубок пошла не заводя отпустили винт примерно на место и движок завелся. Осталось подрегулировать клапан вчера было поздно буду доводить до ума сегодня.
alek2
  • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 95,1КZ,2000 г.в.
« Ответ #97 : 22 05 2012, 10:38:43 »
Или сиситема была завоздушина или надо готовиться к замене клапана.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #98 : 22 05 2012, 12:10:49 »
Второй день работы, полет нормальный
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #99 : 22 05 2012, 16:35:49 »
В смысле налить лавра чуть-чуть, он с солярой из ТНВД перемешается, подождать пока выработается, а потом доливать чистый лавр? Я то думал с обратки слить в другую емкость грамм 300-400, а потом в обратку в банку с чистым лавром сунуть...
Ты правильно думал, Саня после смены уставший, сам запутался и тебя запутал))) Подачу в банку с Лавром, обратку в пустую, завел, слилось грамм 200-300, и суй обратку в банку с лавром. В  конце обратная процедура, чтобы в бак Лавра не напустить, сначала подачу к солярке, обратку в банку, слил опять же 300гр, и обратку на место)))
Час назад промыл топливную Лавром. По ощущениям - двигатель на Лавре работает лучше, чем на соляре ))) Пока не ездил, только из бокса выехал, разницы особой в работе движка не заметил, хотя когда промывал, показалось, что обороты набирает гораздо резвее, чем раньше, с другой стороны на Лавре может так и должно быть. Опять же сколько езжу, движок до 4000 об. никогда не раскручивал... В общем на что нужно внимание обратить после промывки,  чтобы эффект оценить ?  :)
