Автор Тема: Торможение ручником  (Прочитано 13364 раз)
LazyCat
Re: Торможение ручником
« Ответ #50 : 16 01 2009, 18:57:00 »
в общем пришлось мне тут воспользоваться экстренно ручником. изначально он, по моему, слабовато держал. когда дернул вверх ручку, колеса стопорнулись а потом что в заднем правом сказло "бздыньк".
ручник стал еще слабже, но левое тормозит.  при езде периодически что то там (в заднем правом) начинает брякать, как что-то обо что-то задевает. надо разбирать....
в связи с этим буду благодарен описанию конструкции ручного тормоза в 120 прадо и его разборки начина от колес. любые советы приветствуются. желательно с картинками.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #51 : 16 01 2009, 19:19:12 »
опасно будет тока на левом пользовать
LazyCat
« Ответ #52 : 16 01 2009, 19:30:05 »
на данный момент стоит вопрос не использования тормоза а "что за фигня там брякает?" :)
LazyCat
« Ответ #53 : 16 01 2009, 19:35:42 »
поглядел картинку на экзисте. Система как на жигулях.
завтра буду ковырять.
BlackAngel
« Ответ #54 : 16 01 2009, 21:13:19 »
Во блин, ты аккуратней в следущий раз, а то с дуру можно и .уй сломать  :). Мож тупо тросик оторвался, на колодке? В любом случае разбирать нада срочно, а то хз чё там отвалилось, заклинит ещё не дай бог на ходу. У меня так на ниве раз было, хорошо медленно ехал. А в итоге то, экстренное торможение ручником помогло? Чё за ситуация была?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #55 : 17 01 2009, 02:19:12 »
Почему как на жигулях?
У нас же вроде дисковые.
LazyCat
« Ответ #56 : 17 01 2009, 08:46:52 »
те, что обычные тормоза - дисковые. А внутри еще и барабан и колодки ручного тормоза :)
ZAR
« Ответ #57 : 17 01 2009, 10:25:02 »
Кстати при торможении ручником, машиной управляешь одной левой рукой, без тренировки выполнить точный маневр очень сложно
LazyCat
« Ответ #58 : 17 01 2009, 16:39:16 »
проблема была в "гвоздике". такая штука типа шпильки с пружинкой и шайбой. она слегка разогнулась. И шайба задевала за шпильки колесные. Не смертельно но звук был ужасный. Так что имейте ввиду.
Также выяснил что надо менять передние колодки, втулки заднего СПУ, подтекает антифриз и сальник левой полуоси.
Все не смертельно, но надо заниматься.
ZAR
« Ответ #59 : 17 01 2009, 17:00:44 »
Только не говори, что все это из-за торможения ручником :)
