не заводится 1kz-te
Автор Тема: не заводится 1kz-te  (Прочитано 4752 раз)
Инженер!
  • Управляй мечтой!
    • TLC 120 1GR
не заводится 1kz-te
« : 19 02 2012, 11:25:16 »
Доброго времени суток.
помогите с проблемой пуска.
не знаю на что думать, с вечера поставил машин ни чего не предвещало беды,
 сегодня утром не завелся два АКБ в ноль, даже не схватывает... свечи живые, менял на новые оригинал 4 мес назад...
такое ощущение что топлива в системе нет...
лягушкой качал топливо качает, а до системы по ходу не доходит...
Инженер!
  • Управляй мечтой!
    • TLC 120 1GR
Re: не заводится 1kz-te
« Ответ #1 : 19 02 2012, 11:29:15 »
...неделю назад помыл авто перед тех осмотром, думаю может зал что...
« Ответ #2 : 20 02 2012, 11:02:11 »
Ну, для начала заряди АКБ.
На пустых, не заведёшь однозначно.
Руслан_SP
« Ответ #3 : 20 02 2012, 16:49:27 »
расслабь шланг идуший на форсунку посмотри течет ли топливо, если нет ищи в тнвд, у меня было похожее заглохла и больше не заводилась. Сканер показал клапан отсечки топлива, поменял все отлично стало.
Борян
« Ответ #4 : 21 02 2012, 02:34:41 »
Скинь фишку на спивалье и проверь напругу..при включенном зажигании на черный провод должен + идти.
Прадо78 полный сток...4вд
« Ответ #5 : 21 02 2012, 09:40:12 »
Парни, вы о чём???
Вы читали, что ТопикСтартер написал?
Какая подача топлива, )))
Там свечи не прогреты, стартер не работает)))))
АКБ заряить и заводить.
Фсёё.
Руслан_SP
« Ответ #6 : 21 02 2012, 16:46:10 »
Может быть он имел в виду что пока заводил 2 акб в ноль высадил?!
« Ответ #7 : 21 02 2012, 21:06:55 »
Лагична!)))
Не появляетс.
Оттеплило, завёл.
