Автор Тема: Глюк звука  (Прочитано 978 раз)
Шмат
Глюк звука
« : 20 02 2012, 14:02:56 »
Народ добрый день! Подскажите куда смотреть надо, ситуация такая : едешь звук есть все поет и играет, вдруг раз и нет звука, т.е. мангитола ( штатное ГУ 120 дизель 3.0 литра 2007 год) работает а звука нет!!!! , потом опять едешь и он появляется вот такая херня!!! Я так понимаю дело в усилке под сиденьем, как понять чего ему надо????
Re: Глюк звука
« Ответ #1 : 20 02 2012, 14:12:08 »
Проверь качество подключения разъёмов к усилку.
Переподключи.
Шмат
Re: Глюк звука
« Ответ #2 : 20 02 2012, 15:09:02 »
Да вынимал их , крутил вертел подключил, та же фигня!
SP SS
Re: Глюк звука
« Ответ #3 : 20 02 2012, 18:51:37 »
Есть нюанс. Усилок входит в защиту при замыкании одного из акустических проводов на массу. Диагностика рулит только на нерабочем звуке. Вынимаем разъем и диагностируем контакты акустики на предмет замыкания.
Чаще всего это происходит в проходах в двери, так что можно на играющем ГУ попробовать по очереди рлдергать их...может поможет найти ....
Шмат
Re: Глюк звука
« Ответ #4 : 21 02 2012, 09:19:38 »
Спасибо,большое!А как про диагностировать контакты акустики подскажите плиз.И про двери в смысле подергать это снять обшивку и просто подергать провода идущие к динамикам??
Re: Глюк звука
« Ответ #5 : 21 02 2012, 09:43:34 »
Сначала определить, причину.
Либо пропадает питание, либо блокировка из за коротыша.
Если второй вариант, то в каком динамике. Чаще водительская дверь бывает.
Затем уже копать.
Но, честно говоря, про переломы проводов как бы "нормальная" в кавычках тема. А вот, чтобы провод где то на массу тёрся, это редкость.
Если только кривые ручки поработали где то.
